Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1432 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 01 2019, 17:28 Předmět: Funkce ULN2803A
Pochopil jsem správně, že když na každý z darlingtonů přivedu řídící napětí, tak se příslušný "spínač" přeruší. Tedy že bez řídícího signálu jsou všechny výstupy ve stavu sepnutí a kterékoliv i současně mohu přivedením řídícího napětí na příslušné vstupy přerušit?
Když bude na vstupu 0, bude na výstupu napětí zdroje ovládaného zařízení, které projde třeba cívkou relé. Protože nebude výstup uzemněn. Takže tabulka vlastně nekecá. Jen je matoucí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2019, 18:59 Předmět:
Jenomže to je invertor s "otevřeným kolektorem" - bez přivedení vnějšího napětí přes (zatěžovací) odpor na výstupu vysokou úroveň nedostaneš. Chová se to prostě jako "uzemňovací spínač" = výstup buď "visí ve vzduchu" = není přes vnitřní strukturu spojenej s ničím dalším (= stav rozpojeno, bez ovládacího napětí na vstupu), nebo má výstup přes saturovanej tranzistor spojenej se společným vodičem a ten výstup se chová jako "pohlcovač proudu". Sám o sobě nikdy neuměl a neumí proud dodávat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Cez obvod ULN2803 možno ovládať dva krokové motorčeky s cievkami na 12 V, ale zvládne aj 24 V. Tiež sa týmto obvodom ovládajú počítadlá výherných strojov. Pri použití dvoch spínačov jedného obvodu zapojených za sebou s Pull up/Pull down odpormi je možno invertovať charakteristiku spínania. Pri ovládaní indukčných záťaží musí byť zapojený aj vývod 10 com. na napájacie napätie ovládaných obvodov.
Zaslal: út duben 02 2019, 17:41 Předmět:
Tak abych ověřil zdejší rady, jsem zkušebně zapojil na dva výstupy z daného IO dvě samostatná relé. Pin 9 "zem", pin 10 +12 V. Na cívku relé + 12 V. Obě relé ihned sepla, na příslušném výstupním pinu z IO naměřeno 0 V proti pin 9. Po přivedení cca + 3,5 V na příslušný vstupní pin relé rozepla a na příslušném výstupním pinu se objevilo + 12 V.
Takže díky za rady.
Zaslal: út duben 02 2019, 18:50 Předmět:
Na vstupech bylo proti pin 9 0 V, proti pin 10 jsem neměřil. Jiné hladiny napětí na vstupech jsem nezkoušel. Teď si ještě budu hrát s minimalizací napětí na vstupech, kdy ty darlingtony ještě s danými relé spolehlivě zareagují.
