Zdravím vespolek. Objednal jsem si z ALI vstupní EMI filtr, který by měl být schopný pracovat až do 18A/230V. Je to v tomto zpracování opravdu možné? Zdá se mi ty součástky poněkud menšího rázu než jsem zvyknutý...
Co si o tom myslíte?
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po duben 01 2019, 18:06 Předmět:
Já to nechci na zesilovač, ale na spínaný zdroj. Zdá se mi to ale nějaké moc "dietní"... I-max je u něj totiž 26A a I-ef 20.3A Nicméně nepředpokládám jeho plné využití... Vytížení do cca 70%...
Zaslal: po duben 01 2019, 18:47 Předmět:
Díky to mě utvrdilo v tom, že číňan ty parametry vynásobil cca 10.
A teď tedy jinak: Pokud vynechám plošné spoje, tak ty součástky by už byly v té 18A toleranci?
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po duben 01 2019, 19:15 Předmět:
Každý EMI filtr má nějaké vlastnosti, účinnost, mezní frekvence a útlum na frekvencích pracovních. Rozhodně to není tak, že se dá na vstup čehokoli zázračná krabička od sirek a je po problémech. To ti ukáže až návštěva EMC zkušebny. Zítra ti vyfotím, jak takový filtr na porobnou dimenzi vypadá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2019, 19:17 Předmět:
Když si vezmu, že na zásuvkový okruhy jištěný 16A se doporučuje v bytový instalaci průřez 2,5mm² Cu a na lustry s 10A jištěním průřez 1,5mm² Cu, přičemž ty dráty jsou uložený nestočený ve stěně, v liště nebo v husím krku = mají skoro ideální chlazení odvodem tepla do okolního materiálu, tak mi ten drát na toroidní proudově kompenzovaný tlemivce přijde nadimenzovanej tak na 5-6A a spojová cestička na DPS s bídou na polovinu TRVALE TEKOUCÍHO PROUDU. Aby to bylo schopný trvalýho provozu na 18A, musely by se všecky cesty na DPS posílit připájením 1,5mm² Cu holýho drátu a dál by se musely 3 tyhle "EMI-filtry" (slovem TŘI) zapojit paralelně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 01 2019, 19:23 Předmět:
Chlapi díky za potvrzení mé domněnky.
Hrnous: vím jak takový filtr vypadá proto mě to nedalo. Ono na těch fotkách z ALI to skoro vždy vypadá jinak...
Kdybych k tomu nedal ty naměřené hodnoty, taky byste říkali něco jiného...
Tohle mi stačí.
Zaslal: út duben 02 2019, 10:52 Předmět:
Hrnous: Tohle už je trochu extrém řekl bych... Va zařízení o kterých jsem se zmínil je vždy "jen" něco takového (viz příloha). Jsou tam hooohdně velké cestičky a velikost komponentů je minimálně dvojnásobná... Přitom ty proudy jsou víceméně na stejné úrovni... (Mezi 20-29A I-max).
Nicméně tady u toho modulu z číny je hned vidět, že je to o dost slabší verze...
