Odhad příkonu EMI filtru
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:28    Předmět: Odhad příkonu EMI filtru Citovat
Zdravím vespolek. Objednal jsem si z ALI vstupní EMI filtr, který by měl být schopný pracovat až do 18A/230V. Je to v tomto zpracování opravdu možné? Zdá se mi ty součástky poněkud menšího rázu než jsem zvyknutý...
Co si o tom myslíte?
 Velikost:  86.67 kB
 Zobrazeno:  82 krát
filtrační kondenzátory
 Velikost:  102.02 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  91.6 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Výstupní šířka cesty
 Velikost:  118.6 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Vstupní šířka cesty
 Velikost:  116.85 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:28    Předmět: Citovat
dodtek - Ø drátu tlumivky
 Velikost:  149.02 kB
 Zobrazeno:  85 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Těch 18 A bude něco podobného jako “hudební výkon” u zešilovače.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Tady je nějaký kalkulátor na plošné spoje, snad zhruba použitelný:
https://www.eeweb.com/tools/external-pcb-trace-max-current
Rellik
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Já to nechci na zesilovač, ale na spínaný zdroj. Zdá se mi to ale nějaké moc "dietní"... I-max je u něj totiž 26A a I-ef 20.3A Nicméně nepředpokládám jeho plné využití... Vytížení do cca 70%...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Svorkovnici šacuji na 10 A (viz GME), plošňák tak na 2A.
Rellik
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Díky to mě utvrdilo v tom, že číňan ty parametry vynásobil cca 10.
A teď tedy jinak: Pokud vynechám plošné spoje, tak ty součástky by už byly v té 18A toleranci?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Potrap to rychlovarkou nebo teplometem a uvidíš.Doporučuju venku,kdyby to náhodou zasmrdělo.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Každý EMI filtr má nějaké vlastnosti, účinnost, mezní frekvence a útlum na frekvencích pracovních. Rozhodně to není tak, že se dá na vstup čehokoli zázračná krabička od sirek a je po problémech. To ti ukáže až návštěva EMC zkušebny. Zítra ti vyfotím, jak takový filtr na porobnou dimenzi vypadá.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Když si vezmu, že na zásuvkový okruhy jištěný 16A se doporučuje v bytový instalaci průřez 2,5mm² Cu a na lustry s 10A jištěním průřez 1,5mm² Cu, přičemž ty dráty jsou uložený nestočený ve stěně, v liště nebo v husím krku = mají skoro ideální chlazení odvodem tepla do okolního materiálu, tak mi ten drát na toroidní proudově kompenzovaný tlemivce přijde nadimenzovanej tak na 5-6A a spojová cestička na DPS s bídou na polovinu TRVALE TEKOUCÍHO PROUDU. Aby to bylo schopný trvalýho provozu na 18A, musely by se všecky cesty na DPS posílit připájením 1,5mm² Cu holýho drátu a dál by se musely 3 tyhle "EMI-filtry" (slovem TŘI) zapojit paralelně ...
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Klídek - on to dá, ale zapomněli dodat, že to zatížení je dovoleno jen po 0.1sec...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Rellik
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Chlapi díky za potvrzení mé domněnky.
Hrnous: vím jak takový filtr vypadá proto mě to nedalo. Ono na těch fotkách z ALI to skoro vždy vypadá jinak...
Kdybych k tomu nedal ty naměřené hodnoty, taky byste říkali něco jiného...
Tohle mi stačí.
Díky za reakce.. Smile
Hrnous
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 9:32    Předmět: Citovat
25A
 Velikost:  63.01 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  97.3 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Hrnous: Tohle už je trochu extrém řekl bych... Va zařízení o kterých jsem se zmínil je vždy "jen" něco takového (viz příloha). Jsou tam hooohdně velké cestičky a velikost komponentů je minimálně dvojnásobná... Přitom ty proudy jsou víceméně na stejné úrovni... (Mezi 20-29A I-max).
Nicméně tady u toho modulu z číny je hned vidět, že je to o dost slabší verze...
 Velikost:  248.3 kB
 Zobrazeno:  88 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Ind. var. doska 7kW.
širka DPS 13cm
 Velikost:  292.66 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  189.1 kB
 Zobrazeno:  86 krát
