Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 188 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po duben 01 2019, 19:38 Předmět: Elektrické zahradní vozítko
Ahoj,
přemýšlím o stavbě elektrické čtyřkolky jako zahradní vozítko, 2 sedadla, vzadu korbička velikosti dvoukoláku.
Jak vyřešit pohon? Motory přímo v kolech? Díval jsem se ale spíš se dělají jen pro dětské vozítka .... cena, nosnost.
Chtěl bych se vyhnout komutátorům. Existuje něco jako DC/3f regulátor?
Dík za návrhy
Ano všechno je. Dokonce nápravy jsou nicméně ceny nejsou příliš přívětivé....
Mám takový pokusný vehement s motorem 800W a síly to má dost. Záleží co vše od toho očekáváš. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2019, 19:50 Předmět:
doga napsal(a):
Dík za návrhy
Jistě, modeláři v elektroletech už zhruba 10 roků nic jinýho nepoužívají. Asi by sis musel nechat převinout nějaký malý asynchrony s výkonem cca 500W ze 230/400V na 12 nebo 24V a příslušně posílit proudový dimenzování spínacích prvků (MOSFETy paralelně, velký chladiče ...) a osadit nějaký silově dostačující planetový převody do pomala, ale myslím že by se to dalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Převinutý asynchronní motor nerozjedeš modelářským regulátorem...
Nicméně dají se koupit a mají výkony v řádek kW cena je však trochu...
https://www.youtube.com/watch?v=exJB4CINHs8 _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po duben 01 2019, 20:46 Předmět:
Zkus koupit tohle a rekonstruovat to na čtyřkolový vozík:
https://www.motucko.cz/motucko-klasik
Ale mnohem lépe půjde z toho udělat tříkolku. Tady si to můžeš koupit v náhradních dílech, ale vyjde to mnohem dráže. Jinak takováhle vozítka se dělala z velkých dynam pro náklaďáky. Pokud se ovšem používala. Dnes už dávno jen alternátory. Možná by šel použít startér, ale vyřešit mechanický převod...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po duben 01 2019, 21:19 Předmět:
Viděl jsem vozík poháněný akuvrtačkami, baterka, motor, převodovka a regulace v jednom. Plyn bowdeny ke spouštím vrtaček. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 01 2019, 22:08 Předmět:
Nejlepší je použít motorový středy do elektrokol. Taky jsem viděl upravenej modelářskej stříďák motor zamontovanej do středu. Ale na takovýhle malý otáčky je potřeba do motoru přidat hallový senzory a popužít modelářskej regulátor co má vstupy pro hall senzory. Bez tý zpětný vazby přes hallovky nemá motor při rozběhu a malých otáčkách plynulý chod a občas má problém se rozběhnout na správnou stranu a převaluje se sem a tam. _________________ Jirka
Kdyby měl někdo na prodej nějaký DC motor tak okolo 4kW cca 48V tak nahoďte cenu.
Případně uvítám nějaké podklady pro domácí výrobu BLDC _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 03 2019, 19:32 Předmět:
Pokud bych nechtěl bastlit a chtěl jen jezdit, jdu okamžitě do tohohle http://www.ittec.cz/cs/site/stroje_a_technika/bazar/ostatni-pracovni-voziky.htm Zkušenosti s tim mám jen ty nejlepší.Je to nezmar vozík kterej s bahennim obutim vyjede snad všude.Je to takovej blbuvzdornej stroj. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
