DIY Android auto radio (tablet + TDA7850)
MZ1M
Založen: Apr 02, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 12:28    Předmět: DIY Android auto radio (tablet + TDA7850) Citovat
Základní myšlenka je nahrazení původního auto rádia tabletem Nexus 7 2012 (s aplikací Headunit reoladed) a 4 kanálovým zesilovačem z Aliexpressu.
Plán zapojení je následující:
Zvuk a data: Z telefonu do tabletu povede otg usb kabel pro přenos dat, z tabletu bude 3.5 mm jackem zvuk veden přes předzesilovač do zesilovače, ve kterém bude zapojeno napájení reproduktorů do konektoru na radio.
Napájení: Zesilovač bude napájen stálým napětím 12V a zapínán spínaným napětím 12V. Obojí z konektoru radia. Předzesilovač bude napájen prostřednictvím relé, které bude spínáno spínaným napětím 12V. Telefon a tablet bude také napájen prostřednictvím relé a měničem napětí na 5V.
Chtěl jsem se zeptat jestli se zde najde někdo kdo by poradil, jestli to celé dává smysl a jestli jsou vybrané komponenty použitelné. Jsem absolutní amatér.
Přikládám seznam komponent a moje trapné schéma. Díky za případně odpovědi.
Odkazy na plánované základní komponenty:
https://www.aliexpress.com/item/50W-x4-TDA7850-Car-4-Channels-12V-Large-Power-Audio-ACC-Digital-Amplifier-Board/32916658480.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.63fe3c00YgLKCB
https://www.aliexpress.com/item/LM1036-Preamp-amplifier-audio-Tone-Board-with-NE5532-Potentiometer-Separate-for-hifi/32903262312.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.321.63fe3c00YgLKCB
https://www.aliexpress.com/item/NE555-DC-12V-Delay-Relay-Shield-NE555-Timer-Switch-Board-Adjustable-Module-0-10S-Oscillator-Integrated/32712779807.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.296.63fe3c00YgLKCB
https://www.aliexpress.com/item/1-or-2-Din-Car-Stereo-Radio-Fascia-Panel-Plate-Frame-DVD-CD-Panel-Audio-GPS/32968291434.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.302.63fe3c00YgLKCB
https://www.aliexpress.com/item/Car-Stereo-Female-ISO-Radio-Plug-Power-Adapter-Wiring-Harness-Special-For-Suzuki-swift/32812224933.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.308.63fe3c00YgLKCB
https://www.aliexpress.com/item/9V-12V-24V-to-5V-3A-USB-step-down-voltage-regulator-module-DC-DC-Converter-Phone/32815945754.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.723a3c00Pb1RUn
 Velikost:  293.67 kB
 Zobrazeno:  244 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Na kolko vlastne cely takyto orloj vyjde? Ci nakoniec nebude jednoduchsie kupit 1 DIN radio s vyklopnym LCD, ktore uz vsetko v sebe ma, alebo obycajne 2 DIN ak je miesto Smile
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Nevím jak se bude ten tablet tvářit na to že místo baterie která má max. 4,2V připojíš napájení 5V.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:30    Předmět: Citovat
nepochopil jsem kombinaci tablet/telefon
Telefon se v režimu OTG nebude nabíjet, alespoň telefony SONY to tak mají
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:31    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
bude nabitej na 120% ne?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Nepisal nic o pripojeni 5V namiesto baterie, hadam mal na mysli obycajne napajanie micro-USB kablom z 5V USB Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:42    Předmět: Citovat
tak se podívej na tu malůvku
MZ1M
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Ano, tablet bude napájen přímo na konektor baterie, údajně by s 5V místo 4.2V neměl být problém. V režimu OTG bude tablet, který se stejně přes usb nebude nabíjet.
Celková cena je zatím okolo 1500 Kč.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Hlavní problém budou zemní smyčky-v zapojení je spousta propojených zemních spojů a to nebude dělat dobrotu, bude třeba mezi tablet a předzesilonač a možná i mezi předzesilovač a zesilovač použít audiotrafa. Další problém je s předzesilovačem, není stavěný pro 4-kanálový zesilovač, nebude možné regulovat poměr mezi předními a zadními reproduktory. Ty DC-DC měniče nemají ochranu proti napěťovým špičkám, v autě je to nutnost, bude třeba doplnit.
Také jsem laboroval s použitím tabletu i ITX počítače v autě, ale po mnoha experimentech a jsem z auta vše vykuchal, koupil za cca 6000,- kč dvoudinového Blaupunkta s navigací (iGO 8 ), couvací kamerou a mp3 přehrávačem, ovládáním z volantu a spoustou jiných vychytávek a jsem spokojen.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Když se tu zmiňuje 2-din rádio, tak já mohu doporučit toto (v akci za 2400,-, za ty prachy to nemá cenu skládat) 9-Android-8-1-Car-GPS-Navigation-for-VW-Volkswagen-GOLF-5-Polo-Passat-b5-Jetta
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Počty ti nějak falírují, navíc u toho smrdí i DPH.
Petr-II
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 20:37    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Ách jo ...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Ja miesto na 2-DIN nemam, preto som kupil 1-DIN s vysuvacim displayom, ale lacnejsie ci uz taketo, alebo 2-DIN sa da kupit uz okolo 70€ a bude tam prakticky vsetko - dotykac, radio, 4x zosik, GPS, media player, cuvacia kamera atd - na takuto skladacku by som sa rovno vykaslal, za tie problemy by mi to urcite nestalo...Inak maluvku som nekukol, vyzera to na poriadny chaos Twisted Evil
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Ja koupil za 2800kc z ali 2din radio s androidem a spokojenost. Kolem 100dolaru se bezne pohybujou ty radia
Dremarcus
