Funkce ULN2803A
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:28    Předmět: Funkce ULN2803A Citovat
Pochopil jsem správně, že když na každý z darlingtonů přivedu řídící napětí, tak se příslušný "spínač" přeruší. Tedy že bez řídícího signálu jsou všechny výstupy ve stavu sepnutí a kterékoliv i současně mohu přivedením řídícího napětí na příslušné vstupy přerušit?
 Velikost:  62.39 kB
 Zobrazeno:  326 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Obráceně.
Když přivedeš napětí (zde konkrétně 5V), výstup se uzemní (tzn.propojí na GND na svorce 9).
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Na vstup 10 se přivede + napětí stejné, jako má ovládané zařízení. Třeba 12V pokud ovládám nějaká relé.
jirkati
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:45    Předmět: Citovat
No jo, ale na přiložené tabulce to je jinak.
 Velikost:  67.89 kB
 Zobrazeno:  253 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Nějakej "Apríl" Smile
Co je to za tabulku?
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Z tabulky platí snad jen IN 1 / OUT 0
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Co je jinak ? Jedná se o 8 kusů invertorů. Je-li na vstupu H, je na výstupu L a naopak. Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Cowley
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Když bude na vstupu 0, bude na výstupu napětí zdroje ovládaného zařízení, které projde třeba cívkou relé. Protože nebude výstup uzemněn. Takže tabulka vlastně nekecá. Jen je matoucí.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Jenomže to je invertor s "otevřeným kolektorem" - bez přivedení vnějšího napětí přes (zatěžovací) odpor na výstupu vysokou úroveň nedostaneš. Chová se to prostě jako "uzemňovací spínač" = výstup buď "visí ve vzduchu" = není přes vnitřní strukturu spojenej s ničím dalším (= stav rozpojeno, bez ovládacího napětí na vstupu), nebo má výstup přes saturovanej tranzistor spojenej se společným vodičem a ten výstup se chová jako "pohlcovač proudu". Sám o sobě nikdy neuměl a neumí proud dodávat.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Rovnocenný typ Darlingtonovych spínačov je aj ULN2003, jeho púzdro má menej o dva piny a vnútro obsahuje len 7 spínačov.
yakl
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Cez obvod ULN2803 možno ovládať dva krokové motorčeky s cievkami na 12 V, ale zvládne aj 24 V. Tiež sa týmto obvodom ovládajú počítadlá výherných strojov. Pri použití dvoch spínačov jedného obvodu zapojených za sebou s Pull up/Pull down odpormi je možno invertovať charakteristiku spínania. Pri ovládaní indukčných záťaží musí byť zapojený aj vývod 10 com. na napájacie napätie ovládaných obvodov.
jirkati
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Tak abych ověřil zdejší rady, jsem zkušebně zapojil na dva výstupy z daného IO dvě samostatná relé. Pin 9 "zem", pin 10 +12 V. Na cívku relé + 12 V. Obě relé ihned sepla, na příslušném výstupním pinu z IO naměřeno 0 V proti pin 9. Po přivedení cca + 3,5 V na příslušný vstupní pin relé rozepla a na příslušném výstupním pinu se objevilo + 12 V.
Takže díky za rady.
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaké napětí jsi měl na vstupu po zapnutí?
Pokud od ULN něco chceš, musíš mu vstup nějak definovat.
Pak si mu dal 3,5V, no a relé vypnula.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Mas to nejake domotane.
Zapoj to podle tohoto schematu, po privedeni napeti na vstup ti sepne relatko.
jirkati
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Na vstupech bylo proti pin 9 0 V, proti pin 10 jsem neměřil. Jiné hladiny napětí na vstupech jsem nezkoušel. Teď si ještě budu hrát s minimalizací napětí na vstupech, kdy ty darlingtony ještě s danými relé spolehlivě zareagují.
