LEDVANCE model XZ-CY40B-420080-A
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 19:03    Předmět: LEDVANCE model XZ-CY40B-420080-A Citovat
Zdravím. Dostal jsem od bývalého kolegy na opravu tyto zdroje, asi 6ks s tím, že když na ně připojí LED pásek, tak pásek poblikává. Frekvence blikání se kus od kusu liší. Typoval bych okolo 1 Hz. Jediné, co jsem zatím zkusil, bylo proměřit elyty na ESR. Tester ESR od Zajíce, který jsem na to použil, však ukázal vše ok. Na jakou část zdroje bych se měl zaměřit? Kde hledat závadu? Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
 Velikost:  40.75 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  34.45 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  29.12 kB
 Zobrazeno:  148 krát
bitak
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Nejsou tam studeňáky?
bitak
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 7:36    Předmět: Citovat
Prohlížel jsem, a nic nenašel.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 8:50    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
...Jediné, co jsem zatím zkusil, bylo proměřit elyty na ESR...
...Na jakou část zdroje bych se měl zaměřit? Kde hledat závadu?...
To jsi toho moc neudělal...kdybych nevěděl, na co se mám zaměřit, tak bych do opravy nic takového nebral. Z těch rozmazaných fotek ti nikdo "zpětný inženýring" neudělá.
Výpadky dělá některá ochranná funkce obvodu (pravděpodobně TOP22x). Změř výstupní charakteristiku zdroje (pomocí proměnné zátěže), ta může něco napovědět. Když se jedná o šest kusů, bude to zřejmě "nemoc" těchhle zdrojů.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:16    Předmět: Citovat
I když vůbec nevíme, jak je to zapojené, z legrace bych vyměnil ten malý elyt u chladiče (sice to není moc profesionální, ale....)
