Teplota chladiče a IO vertikálu
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 18:03    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tak si to nasiel Smile . Len otazne je co teraz, ake vychylky tam das? Cry
To take nevim! Sad
jave
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 18:06    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Pokud by jsi žádné vychylky nesehnal tak se pokus opravit ty vadné. Už jsem to dělal a podařilo se. Záleží ale na tom, kde se zkrat nachází. Pokud bude někde ve spodních vrstvách vinutí tak jej asi těžko najdeš. Pokud se Ti ale podaří jej najít, přestříhni drát kousek před vadným místem, odviň jeden závit (tedy pokud to mechanická konstrukce dovoluje), zastříhni na potřebnou délku, spájej, dobře zaizoluj. Ten chybějící závit nebo dva se nijak zásadně neprojeví a pokud vše uděláš správně, výsledek je zaručený.
Na ten IO dej větší chladič, pokud máš. Měl jsem nedávno na stole jednu TV s nějakým vertikálem LAxxxx, vadný IO. Po výměně fungovala TV asi 3 týdny (prakticky vkuse) a IO odešel znovu. Dal jsem tam větší chladič a TV už běží přes 2 měsíce bez problému.
Vetsi chladic jsem uz dal. S vychylovackama si budu hrat, ale neni nikde nic videt, tak se z toho dost dobre nevidim. Ale diky vsem za vsechny namety
jave
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:36    Předmět: Citovat
HURAAAAAAAA... TV maka. Nastavit jine vychylky byl porod, ale po 3 dnech se zadarilo. Jinak chladic IO vertikalu 75 st a civky (ty nove) 50st. Presto to jede jak ma.- Panasonic bych si urcite nekoupil.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 16:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 23:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tie Panasoniky uz zacnem povazovat aj ja za shity, mal som tu toto iste ako mas ty (aj ten isty model). TV ma 2 a pol roka, cize takmer tesne po zaruke, stal 18-tis. a vert. vychylky v keli, co je to za smejd?
Zaujimalo by ma z coho si tam dopasoval vychylovacky (sa som sa tomu dalej nevenoval, povedal som mu nech skusi autorizovany servis Panasonic, som zvedavy co mu tam povedia).
Bohužel ale za obrazovky MT Picture Panasonic nemůže
kondik
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 17:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 20:30    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
Tak to je pekna vyhovorka. Dnes tu mam opet ten isty model Panasonicu s tou istou chybou, uz o tejto znacke nechcem ani pocut. Nema este ani 2 roky, ale dotycny stratili zarucak takze smola.
že by TX-29PS12P made in poland
kozoka
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 20:05    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
kondik napsal(a):
Heh ted tady mám od kámoše Panasonica a Zvod Modrá obrazovka je z dílny LG-Philips
kondik
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 8:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 12:42    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Heeezky.
P.S.: neskusal si ten zvod odpalit?
no jo hezký 2 roky stzará TV. Nezkoušel u těhle obrazovek ke to beznadějné. Sonky josu iné kafé...
