Nabíječka
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:07    Předmět: Nabíječka Citovat
Ahoj, prosím o radu.
Ze součástek co mám doma bych chtěl zkusit upravit starou trafo auto-nabíječku s přepínačem na 6 a 12V. Chtěl bych aby automaticky rozpoznala jestli je to baterka na 6 nebo 12V. V příloze jsem laicky nakreslil schema. Prosím o radu zda by to takhle mohlo fungovat?
Popis: Po připojení (6V) baterie se pne R2 a R1 nesepne - čili bude nabíjet (6) volty. Pokud připojím (12V) baterii sepne mi R1 a tím pádem se rozepne R2 a nabíječka bude nabíjet (12) volty. R1 se bude ovládat další relé, které není na obrázku - to bude jen přepínat vinutí primáru, (u této staré nabíječky ovládá výstupní napětí primárem).
Při (12V) půjde nachvíli tohle napětí i do cívky 6V relátka, ale to si myslím tu chvilku vydrží.
Spínač je tam pro to, když by byla baterka úplně vybitá, aby se dalo ručně nahodit relé, možná by stačilo i tlačítko.
Dioda D1 by měla být proti přepolování, bude stačit SB560?
Snad jsem to popsal srozumitelně.
Děkuji za každou radu nebo připomínku.
M.
 Velikost:  38.21 kB
 Zobrazeno:  169 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Proč cpeš inteligenci někam, kde Tvoje nestačí ? Rolling Eyes
Kde je ten přepínač 6/12V na nabíječce ???
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Proč urážíš???
Třeba proto že otec to dřív zapomínal přepnout a zničil tak baterku.
To relé pro přepínání není důležité, dokreslit ho můžu, ale zbytečně by to mátlo.
Naposledy upravil mspacil dne st duben 03 2019, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:21    Předmět: Citovat
To samozřejmě není odpověď na otázku:
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:23    Předmět: Citovat
Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Chybu obsluhy neni možné eliminovať. Môžeš mať 12V aku ktorý bude mať naprázdno 6V, môžeš mať prepólované, tých stavov je viac. Jediné čo trochu eliminuje chyby je prúdové nastavenie nezávislé na napätí. Ale i to chce pozornosť pri nastavovaní.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:35    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Při přepólování s dobrou baterkou tam poteče zkratový proud daný dráty a pojistkou. Proudový impulz je daný přerušovací schopností té pojistky.
Potřebuješ tam jakoukoliv diodu s dobrou odolností proti nadproudu, úbytek tě nezajímá.
Schottky diody mají sice malý úbytek, ale s odolností na I2t jsi nejsem jistý.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:36    Předmět: Citovat
To nebude fungovat, 12V relé sepne i při 6V. Musel bys tam dát komparátor.
Jednodušší je dát tam tlačítko a relé, při zapnutí nabíječky bude vždy přepnuta na 6V, když budeš chtít nabíjet 12V accu, zmáčkneš tlačítko, sepne relé a pomocný kontakt zkratuje tlačítko a relé zůstane sepnuto až do vypnutí nabíječky.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:38    Předmět: Citovat
ps. proštuduj si nejdřív zapínací a vypínací vlastnosti těch relé, včetně jejich tolerancí Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:40    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Proč urážíš???
A z toho se taky neposer.
Prostě když vidím takovou prostoduchou blbost, tak se k tomu adekvátně vyjádřím.
Neber to až tak osobně.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:41    Předmět: Citovat
To že má 6V nevadí, na nabíječce je jemná regulace.
Lze zvýšit ručně na 8V a to už naskočí R1 a bude se dobíjet (12V).
Jde o to aby při 6V nezačla nabíjet (12V). A takhle to funguje.
Aby to nešlo přepolovat bych chtěl taky.
Díky
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:43    Předmět: Citovat
to jezevec: V datasheatu je že sepne od 8V a i totak nějak funguje.
Jak píšeš by to taky šlo, díky
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:46    Předmět: Citovat
No a při přebití 6V baterky se Ti to elegantně přepne do 12V modu Smile
Chlapče věř, že tudy cesta nevede.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:48    Předmět: Citovat
to danhard: no právě z toho mám strach, nesmělo by se dobíjet více jak 8V.
Potom sepne to 12V relé.
Asi to zkusím jak píše jezevec.
Prosím tě ještě jakou tu diodu tam můžu hodit?
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:54    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Snad sekundáru, ne???
Strana 1 z 7
