Eagle-obrázek boardu
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 8:17    Předmět: Eagle-obrázek boardu Citovat
Zdravim tak se konečně pustim do kreslení jednoduchého DPS,ale mam problem.
Potřeboval bych ten tišťák uložit do nějakýho rozumnýho formátu (GIF,TIF,JPG) a nějak nevim jak to udělat.
Můžete mi poradit,jak to vykouzlit? Rolling Eyes
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
LordMorpheus
Založen: Jan 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 8:37    Předmět: Citovat
File>Export>Image a tam si uz vyberes jaky format chces
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Díkes já už na to přišel,ale chtěl bych jenom ten tišťák aby byl na bílym pozadí. Sad
A ještě něco nevíte co znamená toto?
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VCC+ connected to N$9
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 GND connected to N$1
WARNING: No Pins on net N$4
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 11:52    Předmět: Citovat
máš blbo pospájané napájacie vývody, a blbo spojené GNDy.
Hoď sem obrázok, odškrtni si zobrazenie vrstvy súčiastok a vśetkého okrem bottom vrstvy, skús aj Print a print to file samozrejme mirrorize, vznikne ti file.ps a ten je origoš na tlačenie na fóliu.(post script)
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Musíš na mě pomalu,dělam v tom poprvý,takže nejsem tak zdatnej.
Furt to spíš zkoušim pochopit takže ten dps už mam asi 3x předělanej. Smile
Manuálním spojenim na desce mi to nějak nejde a když dam auto tak to taky hází chyby. Je to na hlavu. Sad
Tady sou nějaký obrázky:
 Soubor:  pokus.jpg
 Velikost:  52.92 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  screen schema.jpg
 Velikost:  32.38 kB
 Staženo:  144 krát
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Ja si to normalne dal do print screenu, a pak sem dal invertovat barvy a pohral sem si z barvama a bylo to... Ale jeste to chce trosku vychytat, pac je to blba kvalita a kdyz se to zveci, tak je videt, ze to nema ostry okraje
 Soubor:  modules.jpg
 Velikost:  23.47 kB
 Staženo:  138 krát
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 1:03    Předmět: Citovat
No dobrýýýý díky za nakopnutí vyzkoušim to.
Ještě se chci zeptat nevíš jakou velikost tisknout když chci aby to bylo velký jako reál?
Prostě aby šváb na obrázku byl stejně velkej jako ve skutečnosti?!
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 1:51    Předmět: Citovat
Tak sem to vyzkoušel.
Stačí to před exportem do obrázku nastavit jako monochrome a uložit a potom jenom v IrfanWiew dát negativ a je to oukej. Wink
Jenom ta velikost mě ještě trápí. Sad
 Soubor:  board 2.jpg
 Velikost:  22.78 kB
 Staženo:  158 krát
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 7:47    Předmět: Citovat
Je mi to divny... Jestli si neupravoval velikost, tak by to melo bejt porad stejne veliky, to tvoje vypada vetsi, ale treba kdyz to vytisknes a zmeris roztece vyvodu, treba toho integrace a porovnas s rozmerama na netu, tak to bude sedet. Jinak si s tim jenom pohrat no... Vyzkousim to na svojem navrhu a pak dam vedet
Jo a jinak, jestli to je predloha pro ozarovani, tak bys mel schovat ored tim exportem nazvy soucastek Laughing
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Udelal sem to jak si rikal ty a taky mi nesedi rozmery... Mozna to fakt na ty tiskarne bude jinak
 Soubor:  NG1.JPG
 Velikost:  41.02 kB
 Staženo:  139 krát
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 7:54    Předmět: Citovat
TAk uz sem to vyzkousel, nemenil sem velikost obrazku, jenom supravovala barvy atd.... A jestli mas irfana tak kdyz to zvetsis entrem na celou plochu, tak to odpovida zkutecnosti Smile Ja to zkousel primo zmerit pravitkem a je to tak Wink Kdyztak mi posli na mail ten brd a ja to upravim. pejsvidekr@seznam.cz
PTAZZ
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 2:33    Předmět: Citovat
Čau nějak sem se tu nezastavil,tak píšu teď.
Šlo mi spíš o to že kdybych tisknul přímo z eaglu jestli se to nějak musí upravit nebo se to vytiskne přímo jako velikost skutečná?!
Jinak ten board co sem tu dal sem si nechal udělat a dali mi k tomu i obrázek i negativ a už je to postavený a maká Wink,mno taková kravinka co jich na netu je plno. Smile
