Elektrické zahradní vozítko
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:38    Předmět: Elektrické zahradní vozítko Citovat
Ahoj,
přemýšlím o stavbě elektrické čtyřkolky jako zahradní vozítko, 2 sedadla, vzadu korbička velikosti dvoukoláku.
Jak vyřešit pohon? Motory přímo v kolech? Díval jsem se ale spíš se dělají jen pro dětské vozítka .... cena, nosnost.
Chtěl bych se vyhnout komutátorům. Existuje něco jako DC/3f regulátor?
Dík za návrhy Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Ano všechno je. Dokonce nápravy jsou nicméně ceny nejsou příliš přívětivé....
Mám takový pokusný vehement s motorem 800W a síly to má dost. Záleží co vše od toho očekáváš.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:50    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Dík za návrhy Wink
Jistě, modeláři v elektroletech už zhruba 10 roků nic jinýho nepoužívají. Asi by sis musel nechat převinout nějaký malý asynchrony s výkonem cca 500W ze 230/400V na 12 nebo 24V a příslušně posílit proudový dimenzování spínacích prvků (MOSFETy paralelně, velký chladiče ...) a osadit nějaký silově dostačující planetový převody do pomala, ale myslím že by se to dalo ...
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Převinutý asynchronní motor nerozjedeš modelářským regulátorem...
Nicméně dají se koupit a mají výkony v řádek kW cena je však trochu...
https://www.youtube.com/watch?v=exJB4CINHs8
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:03    Předmět: Citovat
BLDC.
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
BLDC.
Přesně - stejnosměrný elektronicky komutovaný. Možná by šel postavit...
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:31    Předmět: Citovat
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/44507.pdf
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Bylo by pěkné to stylově karosovat.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Zkus koupit tohle a rekonstruovat to na čtyřkolový vozík:
https://www.motucko.cz/motucko-klasik
Ale mnohem lépe půjde z toho udělat tříkolku. Tady si to můžeš koupit v náhradních dílech, ale vyjde to mnohem dráže. Jinak takováhle vozítka se dělala z velkých dynam pro náklaďáky. Pokud se ovšem používala. Dnes už dávno jen alternátory. Možná by šel použít startér, ale vyřešit mechanický převod...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Viděl jsem vozík poháněný akuvrtačkami, baterka, motor, převodovka a regulace v jednom. Plyn bowdeny ke spouštím vrtaček.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Nejlepší je použít motorový středy do elektrokol. Taky jsem viděl upravenej modelářskej stříďák motor zamontovanej do středu. Ale na takovýhle malý otáčky je potřeba do motoru přidat hallový senzory a popužít modelářskej regulátor co má vstupy pro hall senzory. Bez tý zpětný vazby přes hallovky nemá motor při rozběhu a malých otáčkách plynulý chod a občas má problém se rozběhnout na správnou stranu a převaluje se sem a tam.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 7:24    Předmět: Citovat
Hotové komponenty
4X4 Karting-Go-Kart-Chassis-Independent-All-Wheel-Drive-AWD-Front-Rear-Axle-Steering-Rack-Wheel-Suspensions
4X2 Modified-80CM-Motorcycle-Electric-Tricycle-Transmission-48V-60V-1200W-Motor-Rear-Axle-Differential-Gearbox-With-Two
jirka5
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 7:50    Předmět: Citovat
Elektrické vozítko kdysi vyrobila naše známá plechovkárna:
 Velikost:  245.65 kB
 Zobrazeno:  100 krát
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Ale je s tím sranda:
youtube
Kdyby měl někdo na prodej nějaký DC motor tak okolo 4kW cca 48V tak nahoďte cenu.
Případně uvítám nějaké podklady pro domácí výrobu BLDC
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Pokud bych nechtěl bastlit a chtěl jen jezdit, jdu okamžitě do tohohle http://www.ittec.cz/cs/site/stroje_a_technika/bazar/ostatni-pracovni-voziky.htm Zkušenosti s tim mám jen ty nejlepší.Je to nezmar vozík kterej s bahennim obutim vyjede snad všude.Je to takovej blbuvzdornej stroj.
