Náhrada tranzistoru C1775 (přesunuto)
Jirho
Založen: Jun 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 10:17    Předmět: Náhrada tranzistoru C1775 (přesunuto) Citovat
Náhrada tranzistoru C1775, nikde jsem nenašel co je to za tranzistor hledal jsem ho jako BC i KC nevim je to ve starým tesláckým zesilovači.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Skus tuna,nie je to nahodov 2SC1775?
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=c1775&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 12:22    Předmět: Nahrada 2SC1775 Citovat
2SC1775/2SA872
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=418&pg=det&article=19654
aspon toto som nasiel cez google s retazcom 2SC1775 equivalent
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Oživuji staré téma.
Čím nahradit:
2SC1775A / 2SA872A
2SK129A
Popř. názor na náhradu 2SK129A - 2SK2145BL (jiné pouzdro).
Díky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Hitachi A872A/C1775A by měly být ještě normálně k sehnání. Pokud ne, beze všeho bych ty Hitachi nahradil dvojicí 2SA970/2SC2240 od Toshiby. Podobných dvojic nízkošumáků na 120V je víc.
Jsou to všecko tranzistory pro stejný druh použití - nf nízkošumáky s Uceo 120V i hodně podobným Ft okolo 100MHz.
Stejně tak by to mohly být klidně i 2SA992/2SC1845, nebo 2SA988/2SC1841, obojí NEC.
S tím 2SK129 je trochu potíž.
Fungovat by asi mohla Toshiba 2SK389, nebo Toshiba 2SK146/IFN146. O jiných unipolárních N dvojčetech nevím a ostatně se v nf technice používaly jiné typy jen výjimečně.
Semtam ještě 2SJ109 jako "komplement" k 2SK389 u celosymetrických koncepcí, ale to opravdu výjimečně.
Třeba Denon se nebál i u hodně vysokých modelů používat na vstupech konců dvě samostatný 2SK184 /nalepený těsně na sobě/ a nijak významně jim to nevandrovalo /co by stálo za řeč/.
Za mě by to mohl být jakýkoli vybraný pár dobrých nízkošumových N-jfetů, jako jsou třeba 2SK369 či 2SK170, nebo ještě líp ty malinkatý 2SK184, nalepený čelama na sebe.
Pioneer tu dvojici v jednom pouzdře použil zčásti taky proto, že v době konstrukce toho přístroje ty dvojfety nebyly ničím výjimečným, byly běžně ve výrobě, běžně k mání a nebyla to žádná móda.
Dvojfetový vstup konců s 2SK109 má i stařičká Aiwa AX-7800 z přelomu 70. a 80. let, nejspíše úplně první receiver 2x60W s frekvenční syntézou.
Jenže dnes už tomu tak není. Dnes jsou jfety a zvlášť dvojčata velmi výjimečné a používá je málokdo.
Garážoví highendisté, nebo zdatní bastlíři, z čehož vydatně těží třeba Utsource. Dají se tam pěkně draho koupit jak originály, tak sotva fungující generika - dostaneš, co si zaplatíš.
S jfety je potíž prostě proto, že analogový konce příslušných kvalit už téměř nikdo nevyvíjí, ani nevyrábí. Všecko je digitál...
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 7:12    Předmět: Citovat
To sinclair: Diky za odpověď.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
