LCD TV Techwood Natus X 926 II (17MB25)
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:30    Předmět: LCD TV Techwood Natus X 926 II (17MB25) Citovat
Tento televizor sa ku mne dostal ako vrak pravdepodobne z nejakeho servisu. Najprv bol vadny panel CMO V260B1-L11 - len biela obrazovka, po rozobrati som nasiel spaleny TAB IC, takze konecna.
Zohnal som druhy panel (dakujem pouzivatelovi PotPalo) - obrazovka bola cierna s horizontalnymi ciarami, ked som tym hybal, tak obcas nabehol nejaky obraz. Skontroloval som teda prepojenia a nasiel preruseny spoj A (vid priloha). Prepojil som to drotom (odvinuty z nejakej vrakovej cievky) a panel funguje Smile
 Soubor:  DSCF2939.JPG
 Velikost:  130.13 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  DSCF2940.JPG
 Velikost:  102.17 kB
 Staženo:  187 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Nasledne som zistil, ze televizor neladi.
Nasiel som pri tuneri vystrelene tranzistory Q102 a Q115. Diagnostika v servisnom menu ukazala NOK pri polozke Tuner I2C. Je tam tuner LG TDTC-G101D.
Tak som tuner vybral a rozobral a je to jasne - niekomu j**ol do toho blesk.
 Soubor:  17mb25_tuner.jpg
 Velikost:  88.62 kB
 Staženo:  196 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Kokos ten tuner teda pekne skončil, ale je dobré že len on a tie 2 tranzistory.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Okrem tunera vsetko funguje. Schytali to este suciastky v obvode napajania externej anteny:
C359
Q102, Q115
R501, R502, R504
R622
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 22:15    Předmět: Citovat
V servisnom menu su takmer vsetky polozky sive a nedaju sa menit. Co je to za bordel? Nejaka novinka Confused Podla servisneho manualu to podporuje viac typov tunerov, lenze to nemozem zmenit...
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Tuner som nakoniec nezohnal, kupil som celu dosku 17MB25-3 z eBay. Nasiel som taku, aby mala rovnako osadene interne konektory a ako bonus ma aj druhy HDMI port a DVB-T.
Skontroloval som napajanie panelu - bolo to rovnako 12V ako na mojej, zapojil a funguje. Dokonca funguje aj diakritika v EPG a da sa nastavit jazyk menu na cesky aj slovensky. Akurat krajina sa neda zmenit, je tam stale UK...
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Televizor sa mi tu doteraz valal - nepotreboval som ho.
Teraz som to vyriesil - vybral som SPI flash U114 (pod CI slotom) a preflashoval som DTV firmware. Pouzil som z firmware z Hyundai HLH22982 DVBT: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hyundai/hyundai_hlh22982_dvbt_shassi_main_board_17mb25_3/237-1-0-34536
eprj subory su ZIPy, takze rozbalit a BIN vnutri orezat (z konca) presne na 4 MB.
Hlavny firmware aj EEPROM som nechal povodne. DTV som vyresetoval a hned po volbe jazyka ma privitala volba krajiny. Tato volba v povodnom firmware nebola - krajina bola natvrdo nastavena na UK! Dokonca aj cas to ukazuje spravne a casova zona sa da zmenit (ta bola tiez natvrdo na GMT).
