Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:48    Předmět: Citovat
To VASEK_W
Foto PA100116.JPG tu máš 2x - mohl jsi "ušetřit" poslední příspěvek Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Ke kolekci fotografií od VASEK_W:
Ta velká řídící deska je z výherního hracího automatu z 90. let. Je tam spousta obecně využitelných IO, diskrétních pasivů a i tranzistorů, když na to přijde. Ale to bych musel na horší časy do zásoby skladovat všechno, na co narazím a to bych asi doma dostal. Embarassed
Jediný obvod, vhodný do "karty" v MZ-800, je zvukový generátor od Philipse. Motorolí CPU a perif. jsou víceméně skladové kousky s využitelností jednou někdy. EPROMy se hodí vždycky, ale pro kusy nad 64KB platí ta fráze o zásobách.
Takže globálně vzato - zmíněná velká deska je šikovná, pro mě ovšem jen za předpokladu, že by ji bylo možné někde uložit. Do Pejru a Brna do jara zřejmě nepojedu a mořit se s balením a odesíláním, to nemůžu po nikom chtít...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:40    Předmět: Citovat
judeware: No desku něčím omyji a vyndám akumulátor, aby nepostupovala oxidace a zatím ji pro Vás uložím. Kdyby byla časem cesta přes Pelhřimov, stačí se ozvat a vyzvednout si ji.
Vašek
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Se členem fóra VASEK_W jsem na nějakých směnách domluven na sobotu 4.5. Souvisí to s cestou na setkání lidí okolo MZ-800 a tak se ozvu i dalším lidem, se kterými jsem konvezoval v tomto tématu za poslední rok.
Můj zájem (nejen) o obvody TXT neutuchá - v příloze je deska z CRT Otava "21 FDC". Typ je přibližný, přesné označení jsem kamsi založil. Sad Zjišťuju, že mez roky 96..99 ve Vacově vyráběli mnoho typů s SAA5281P/H a protože jich moc nepotkávám, uvadím pro ilustraci cokoliv jen trochu zajímavého.
Nedávno jsem získal desku, která je v podstatě totožná s touto:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/img_0309_124.jpg
až na to, že na foto z 1.10. 2018 uvádím značku "Professor" a ta čerstvě získaná byla Tesla Television, nebo LCE. Viz druhé přiložené foto s modulem s SAA5246AP/H. Není jich nikdy dost. Cool
Otava "21 FDC"
 Velikost:  203.16 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Modul s SAA5246AP/H (Professor, Tesla Television, LCE)
 Velikost:  93.73 kB
 Zobrazeno:  100 krát
judeware
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Další zajímavý televizor a obvod TXT - Astra 5550 (mě neznámého původu), STV5348/H, podle datecode vyroben až po roce 2000. Pro mě z toho vyplývá, že nemá smysl zatracovat nic, kromě nejnovějších CRTček s plochým sklem (tedy co se týče využitelnosti čistě jako dárce orgánů). "Každou" likvidovanou TV přiměřeného věku má smysl "prověřit". Cool A všechny takto nadějné beru.
Deska z TV Astra 5550, obvod STV5348/H
 Velikost:  169.27 kB
 Zobrazeno:  85 krát
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Známý rozebral nějaké zařízení
psal VASEK_W v říjnu loňského roku. No a já si torzo něčeho neznámého přinesl v pátek taky. Z automatů to není, má to průmyslový nádech a do MZ-800 se hodí minimálně 8255. Vidíte, že má smysl téměř cokoliv, i to, co vypadá laickým zrakem nepoužitelně?
DEIMO-CS1383, vůbec mě nenapadá, z čeho to pochází.
N80C188
KM62256
M27C256
TL16C450
P82C55A
WD37C65CJM
DS14C232CN
Zajímavostí je to, že mezi pěti běžnými obvody TTL je všehochuť LS, ALS, HC a dokonce i S, což bych u IO na desce z roku '96 ani moc nečekal (dobových S mám pochopitelně zásobu).
FDC od WD si asi nechám jako sběratelský šperk, páč má logo, jaké firma používala na obvodech v HDD v pozdních 90. letech. O ryzím CPU, vývojově mezi prvním v PeCe a jeho átéčkovým nástupcem, platí to samé.
Prostě hledejme, třiďme, směňujme a dělejme si vzájemně radost. Cool
Deska DEIMO-CS1383, rozhraní 8255, EPROM aj.
 Velikost:  280.64 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Detail názvů IO, CPU tradčně nečitelné :-(
 Velikost:  293.94 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 23:09    Předmět: Citovat
Moze to byt z nejakeho vyrobneho stroja, z diskety sa cital program.
judeware
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Pravda, to mě nenapadlo. Pamatuju si ale, že se jednoúčelové automaty konfigurované disketou 3,5" používaly v píseckém Jitexu, nějaké vyšívací automaty Barudan, či co to bylo. Ale asi to nebude tento případ, jelikož je klíčový SD na úplně jiné straně města, než onen podnik naší kdysi nadnárodní proslulosti.
Rád bych tu desku otestoval pod napětím, postrádá jen trafo a stabilizátor v TO3. Jinak vypadá "bezporuchově". Nedělám si ale iluze, že na tom bez know how půjde něco (řečeno seniorskou mluvou spolupracujícího milevského televizáka) rozumně voměřit.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Je tam UART TL16C450, mozno tam bude nejaky vystup? Inak asi len precitat EEPROM a hladat textove retazce.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Company Overview of Deimo S.p.A
Deimo S.p.A designs and manufactures electronic boards and machines for textile machineries manufacturers. It offers electronic controllers, the company also offers graphic software for textiles; and variable reluctance motors.
The company was founded in 1981 and is based in Brescia, Italy.
Dělali pro Stäubli - komponenty pro textilní stroje. Jestli ještě existují to nevím, ale jejich desek se po Inetu potuluje docela dost...
PS:
V roce 2007 se součástí skupiny Stäubli Group stala italská elektrotechnická společnost DEIMO. (WiKi)
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
judeware
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Myslím, že to pro osvětlení původu uvedené desky stačí.
Ještě mě napadá jedna věc - míváte ve zvyku u desek s UV EPROM stahovat preventivně jejich obsah, ve stylu - "co kdyby se ta data někdy někde hodila"?
Přiznám se, že jsem v tom zatím lajdák, protože k MZ-800 seženu rezidentní software razdva, o Didaktiky se taky nebojím. Ale co některé exotičtější osmibity nebo např. české IQ151? V mnoha jeho modulech jsou ruské 2716 a jsou-li s vadným obsahem, kde jej vzít? Jednou budou renovátoři podobné elektroniky stát před podobným problémem, jako se to teď děje lidem, kteří (mnohdy) marně shánějí lampy.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Já schovávám všechno, BIOSy z MB, grafik, FW z HDD, modemů, průmyslových desek... V tuhle chvíli mám v archivu obsahy 221 EPROMek/FLASHek od 2KB po 1MB, celkem 22,4MB.
judeware
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 14:38    Předmět: Citovat
To je chvályhodné, tím pádem je vidět, že jsem na mladá kolena lajdák na kvadrát. Embarassed
Ale mě šlo skutečně především o UV EPROM z 80. a 90. let, případně o bipolární PROM. Co preventivně zálohovat, co jen smazat (nebo ponechat v původním stavu) a uložit do skladových zásob.
Je to jako s psanými poznámkami, resp. tištěnými .pdf x-té kopie a dokumentačními soubory v počítačové formě, odbornými časopisy...
Zákon schválnosti mě doběhl už mockrát. Kdykoli se něco smaže, vyveze, rozebere, zlikviduje, vzápětí se někdo ozve. Nebo zjistím, že bych to využil sám.
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členům fóra jménem VASEK_W (nabízel mi desky v příspěvku ze 14.10. 2018, na místě přidal ještě torza přístrojů DVB-S a dva kompletní receivery z 90. let - Funai, Wisi) a fredis (po jednom spolehlivém Sharpistovi mi poslal několk modulů TXT, torzo receiveru Pace 800 a pár dalších desek z TV).
Pace měl OSD M50555, Funai M50556 (jeden identický jsem měl už rok doma, což je mimořádná náhoda), Wisi měl (nečekaně) OSD téžžž, konkrétně M50554.
Upomínkové foto ze setkání osmibiťáků jest toto:
http://www.oldcomp.cz/viewtopic.php?f=92&t=7231&sid=4624fab62014c9dadedb54b5ac8dba7d&start=45
Třeba je vám někdo povědomý... Cool
televizní a sat. desky od fredise (mj. IO SAA5246AP/H, M50555)
 Velikost:  195.08 kB
 Zobrazeno:  90 krát
od člena jménem VASEK_W - Funai FBT-1010, Wisi OR55 (OSD M50556 & M50554)
 Velikost:  118.35 kB
 Zobrazeno:  85 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Rádo se stalo, kutilství se musí podporovat, a tak rád pomohu...
Vašek
Strana 7 z 19
