Dva zdroje 12v a 24v - mosfet
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 6:24    Předmět: Dva zdroje 12v a 24v - mosfet Citovat
Ahoj,
potrebuju spinat 24v zdroj do zateze pres mosfet, ale napajeni mcu je pres 12v zdroj, mohu to zapojit nejak takto?
Dekuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 7:33    Předmět: Citovat
A kde máš připojeno GND, když mínus póly zdrojů máš "v luftě?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Pokud propojíš ještě země stabilizátoru a MCU s propojenými mínusy zdrojů a S MOSFetu, tak pak by to fungovat mohlo...
PS: pokud u MCU nemáš žádný větší odběr, tak můžeš těch 5V vyrobít přímo z těch 24 a ušetřit jeden 12V zdroj, pokud ho tam tedy nemáš ještě na něco jiného...
Killercek
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Samozrejme minus poly jsou pripojene na GND taky Smile 12v zdroj prave pouzivam na dalsi napajeni komponent plus tam neni 7805 ale nejaky regulator, nepamatuji si oznaceni, jen vim ze zvlada maximalne cca 17v a uz topi jak blazen Smile ale 12v zdroj potrebuji, proto se ujistuji ze takhke nezpusobim naky dalsi skody Smile
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Killercek napsal(a):
Tak to nás nesmíš mást, kreslit do obvodu co tam není a to co je kam připojeno nenakreslit.
Pokud "topí jako blázen", tak to určitě dobře není, to bys asi měl zjistit, kde je chyba.
Killercek
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Topi pri 17voltech, on dle datasheetu je na 18 ale je to cina, to neresim aže resit nechci, jde mi o ten mosfet a odpoved sem dostal Smile Diky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Ještě doplním, ten fet musí být plně otevřený při 4,5V, jinak bude moc topit.
Killercek
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Doted sem pres nej poustel tech 12v ale potrebuju zvysit napeti, pri 4,5 byl plne otevren, neni to novy navrh, uz je to zabehle, jen pridavam zdroj Smile diky za radu
