Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 531 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt duben 04 2019, 7:34 Předmět:
Pokud propojíš ještě země stabilizátoru a MCU s propojenými mínusy zdrojů a S MOSFetu, tak pak by to fungovat mohlo...
PS: pokud u MCU nemáš žádný větší odběr, tak můžeš těch 5V vyrobít přímo z těch 24 a ušetřit jeden 12V zdroj, pokud ho tam tedy nemáš ještě na něco jiného...
Samozrejme minus poly jsou pripojene na GND taky 12v zdroj prave pouzivam na dalsi napajeni komponent plus tam neni 7805 ale nejaky regulator, nepamatuji si oznaceni, jen vim ze zvlada maximalne cca 17v a uz topi jak blazen ale 12v zdroj potrebuji, proto se ujistuji ze takhke nezpusobim naky dalsi skody
Zaslal: čt duben 04 2019, 8:05 Předmět:
Killercek napsal(a):
Tak to nás nesmíš mást, kreslit do obvodu co tam není a to co je kam připojeno nenakreslit.
Pokud "topí jako blázen", tak to určitě dobře není, to bys asi měl zjistit, kde je chyba.
Doted sem pres nej poustel tech 12v ale potrebuju zvysit napeti, pri 4,5 byl plne otevren, neni to novy navrh, uz je to zabehle, jen pridavam zdroj diky za radu
