reproduktory marantz ld 30 mkII
zappa
Založen: Mar 25, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 10:25    Předmět: reproduktory marantz ld 30 mkII Citovat
...zdravím potrebujem poradiť ...zaujímalo by ma či je v poriadku zapojenie polarity basového reproduktoru vo výhybke...membrána basáku po pripojení jednosmerného napätia smeruje dnu a nie von ...je to ok ?...repro je z druhej ruky a bol menený práve basový repro
...prekreslené zapojenie výhybky
 Velikost:  86.51 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:21    Předmět: Citovat
a jak ti chodí membrána basáku ve druhé bedýnce ?
zappa
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:26    Předmět: Citovat
...druhá je na tom rovnako ...aj tam bol menený basový repro
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 12:06    Předmět: Citovat
U dvoupásmovek na tom není nic neobvyklýho.
zappa
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 12:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...čiže to bude poriadku ?...vychádzam z označených káblov a na ten kladný pól basového repro je vyvedená linka červenej farby s čiernym prúžkom ...väčšinou sa takto značia práve záporné póly
zappa
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 12:42    Předmět: Citovat
...tu je ešte jedno foto aby bolo vidieť značenie káblov...výškový má žlto čierny na minus pol repro
 Velikost:  127.88 kB
 Zobrazeno:  167 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 3:12    Předmět: Citovat
To fakt není důležité.
Důležité je, aby obě bedny chodily stejně, v obou zapojeny reproduktory i výhybky stejně - a to máš, tak to už neřeš.
U dvoupásmovek opravdu bývá výškáč v protifázi proti středobasu.
To černé hranaté, s hnědým deklíkem na druhé fotce je připojovací terminál??
zappa
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 8:29    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...hej to je terminál ...ok no mne šlo len o to aby to bolo v poriadku a pátranie po manuali marantz z roku 1984 som po týždni vzdal ...ani ň...mýli ma to farebné značenie káblov a chcem vylúčiť omyl ktorý sa mohol stať pri výmene repro...pozeral som x zapojení 2 pásmových výhybiek ale nič podobne ako toto som nenašiel...pravdupovediac návrhu výhybiek rozumiem asi ako hdp bornea preto by ma zaujímalo či podľa tej schémy je všetko s kostolným poriadkom
...človek čo páchal tú výmenu repro sa pravdepodobne venoval aj jednému technics ampu kde bez váhania vymenil bi-polar elyt za normálny veď na prvý pohlad kondík ako kondík preto tie pochyby
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Na to, jest-li jsou sfázované středobasy, by každému měly stačit jeho uši. Pokud ne, pak jsou určeny pouze k monofonnímu poslechu. Wink
zappa
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:48    Předmět: Citovat
...uši mám v poriadku Very Happy ...čo navrhujete ? ...porovnanie v posluchovom teste jeden v súčasnom zapojení a druhý naopak alebo oba súčasne vždy v inej polarite stredobasu ?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Keď pozerám na schému, divné je to, že basový reproduktor je oproti svorkám prepólovaný. To sa robí iba pri pomerne veľkých indukčnostiach v sérii s basovým reproduktorom u 3 a viacpásmových debien. Ako má byť výškový reproduktor zapojený, závisí od strmosti výhybky. Polarita výškového reproduktora nemusí byť úplne jednoznačná a môže sa upresniť experimentom. U dvojpásmových sústav s výhybkou strmosti 12 dB/okt sa spravidla polarita neotáča.
Naposledy upravil Xeon_sk dne pá duben 05 2019, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 10:00    Předmět: Citovat
>zappa> V jakémkoliv. Ti, co si pamatují např. "...Pokud se vám zdálo, že bubínek začínal svoje sólo v neurčitém prostoru a končil je konkrétním zvukem mezi reproduktory, je třeba přepólovat vodiče jednoho z nich....", tak vědí o čem je řeč.
zappa
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
...pomohla by hodnota tej tlmivky s dvojitým vinutím ?
zappa
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 10:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...rozumiem ...test posluchom pochopitelne urobím tiež
zappa
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 14:48    Předmět: Citovat
...dostal som práve odpoveď od technckého manažera Dexon Czech s.r.o., Kamila Tomana ktorý na základe schémy tvrdí že polarita repro v zapojení je v poriadku ...vďaka všetkým za ochotu
