DC elektromotor
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:37    Předmět: DC elektromotor Citovat
Dobrý deň.Prosím Vás o radu ohľadne motora na obrázku.Doniesol Mi ho kamarát,že či neviem čo je to za motor.Nie je na ňom žiadny údaj.Vyzerá to ako úplne nový ešte nenamontovaný motor.Doniesol ho vraj zo šroťáku .Nestretol ste sa niekto s takýmto motorom?Pripojil som ho na 12V,otáčky som meral tachodynamom asi okolo 3000 ot./min bez záťaže.
Ďakujem.
 Velikost:  150.15 kB
 Zobrazeno:  155 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Podobné motorky vyráběl (vyrábí) MEZ Náchod.
hrmil
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.Výrobca MEZ by tam mal aspoň nejakú značku,na tomto nie je nič.Skôr Mi to pripadá ako motor z nejakého detského vozítka.Zrejme to bude nejaká čína.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:14    Předmět: Citovat
MEZácký to není, dej ještě fotku ze strany přívodů.
hrmil
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:53    Předmět: Citovat
Už som mu ho vrátil.Posielam ešte jeden pohľad.Neviem či to pomôže.Zo strany prívodov tam tiež nič nie je.Sú tam len vodiče s fastonmi.Kamoš prišiel s tým,že je to na 12V jednosmerných.Zapájal to :
Modrý -12V
Biely +12V nižšie otáčky
Modrý -12V
Hnedý +12V vyššie otáčky
 Velikost:  256.69 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Tipuju spíš motor z větráku, třeba sahara na chladiči v autě.
hrmil
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Ja som si tiež myslel že to bude asi ventilátor chladiča os.auta,ale nemám prehľad.Zaráža ma len to,že na motore nie je ani len stopa po type alebo výrobcovi dokonca ani len po nejakej samolepke.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Nnn, sahary už dnes mají povětšinou placatý brush-less motory s oběžným magnetem (aspoň teda ty nový = po roce 2010 kvůli menší zástavbový vejšce). Mám podobnou "kořist" jako hrmil, motorek určenej do aktuátoru "motor thermomanagementu" = rozuměj elektronicky řízenýho několikacestnýho ventilu, kterej v moderních motorech nahrazuje klasickej termostat. A taky na něm není ani čárka nějakýho původu ... Bohužel spoustu podobnejch výrobků člověk používá, aniž by znal výrobce konkrétní jedný součástky - jednoduše proto, že takovej výrobce je sub-sub-sub-....-subdodavatel výrobce konečnýho produktu = automobilky.
hrmil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 5:41    Předmět: Citovat
S tých fotiek nie je jasná veľkosť motora.Je to celkom dosť veľký motor.
Nemeral som ho,ale odhadom má priemer 70-80 mm,dĺžka 150 mm,priemer výst.hriadele 8 mm.Stator pravdepodobne permanentný magnet.Výkon typujem tak 60 W.Veľkosťou je to asi ako niekdajšie 12 V dynamo PAL magneton,ktoré sa montovali kedysi do škodoviek.
Až teraz som si uvedomil,že na tom druhom obrázku je ten motor položený na pl.obruse na šatni.Zmeral som tie štvorce,majú veľkosť tak 7x7 cm.
