Odpájač 58V nabijačky
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 18:47    Předmět: Odpájač 58V nabijačky Citovat
Zdar.
Mám baterku 52V 21Ah a k nej nabijačku. Všetko je v poriadku len ma serie že nabíja až do 59,6V.
Chcem postaviť obvod ktorý bude robiť následujuce:
Stlačim tlačitko TL1, zapne sa neznámy obvod ktory zopne rele K1.
Stlačim tlačitko TL2, neznámy obvod zopne rele K2 ktorý pripoji nabijačku ku baterke.
Na vstupe "1" snímam napetie baterky, ktoré ak stúpne na 58V tak sa rozopne K2 a K1.
Nejaké nápady?
 Velikost:  250.23 kB
 Zobrazeno:  180 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 19:16    Předmět: Citovat
A co ti na těch 59,6 V vadí? Jestli to je olověný akumulátor, tak to je tak akorát udržovací napětí (při pokojové teplotě).
A jestli to myslíš s těmi 58 V vážně, tak tam vraž dvě diody a víc to neřeš.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Žeby 14 článkov Li-xxx s 4,2V...4,25V max? Tých pár desatín V naviac by mohol pridávať multimeter s 3 a pól digitom na rozsahu 199,9V a presnosťou 0,1% ± 3digit.
boraicho
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 21:37    Předmět: Citovat
LI-ion.
nechcem isť s nabijanim na 100% ale len tak 95%
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Ta nabíječka určitě hlídání napětí už má tak najít patřičný obvod a upravit jej.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Záleží jak složitá je ta nabíječka...třeba by stačilo přidat diodu/diody do série. Mám nabíječku na elektrokolo co je prostě jen CCCV zdroj. Ta nabíjí na 42V (10S liion pack) Ani ukončení nabíjení tam není - prostě proud si do baterek klesne jak dosáhnou napětí... (což teda baterkám moc dobře nedělá)
