Sháním C jádra 16004
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 7:23    Předmět: Sháním C jádra 16004 Citovat
Scháním ideálně 2ks těchto transformátorových C jader o průřezu 20x15. Stačí síťové 50Hz označené žlutou tečkou. Děkuji.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Trošku OT. prosím Tě co značí ta žlutá tečka?
EL34
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Žlutá tečka je na obou kusech jádra, aby se při skládání daly jádra tak, jak byly před rozříznutím svitku. Pokud se dají opačně, zhorší se magnetické vlastnosti. Žlutá tečka značí tloušťku plechu 0,35mm který byl určený pro síťová trafa a zelená nebo modrá tenčí plechy cca 0,13mm vhodné pro náročnější aplikace - třeba výstupák lamp. zesilovače.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Tohle jsem nevěděl,člověk se učí celý život. Díky.
EL34
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 10:06    Předmět: Citovat
OPRAVA:
S tím že se zvětší ztráty při opačném složení jsem asi kecal... Magnetické vlastnosti orthopermu jsou výborné pouze v jednom směru magnetování, který by i opačným složením zůstal myslím zachován. Spíš jde pouze o to, že je to rozříznutý svitek a měl by se složit tak jak byl před rozříznutím (řez není nikdy 100% rovný). U C jader je právě toto kritické a hodně záleží na tom aby obě jádra k sobě přesně dosedly.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Našel jsem zatím jedno tráfko těchto rozměrů, chtěl jsem dát sem fotku, ale nějak mně zradila technika(mobil) nechce vydat obrázky. To tráfko je i se stahovací konstrukcí. Pokud by si jel do Vizovic, mohl bych to vzít tam. Honza
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Tak jsem přemohl techniku, zde jsou fota trafa.
 Velikost:  108.6 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  96.04 kB
 Zobrazeno:  99 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 19:02    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Taky jsem to nevěděl - ale našel jsem k tomu toto:
Značení jader se vzduchovou mezerou
Jádro se skládá ze dvou částí ve tvaru podkovy. Aby bylo zabezpečeno jejich správné sestavení, mají obě části na jedné společné čelní straně barevnou polohovou značku. Barva polohové značky udává zároveň šířku pásu, ze kterého je jádro navinuto a dále na vnějším závitu každé poloviny je označeno pořadové číslo.
ŽLUTÁ         tloušťka pásky 0,35 mm
ČERVENÁ     tloušťka pásky 0,30 mm
BÍLÁ            tloušťka pásky 0,27 mm
ZELENÁ       tloušťka pásky 0,15 mm
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Děkuji. Víš jak to je,v opravařině se vezme nový kus a tyhle věci ani nemusíš vědět. Když jsem si navíjel síťové trafo,tak jsem vzal první,které odpovídalo průřezem a bylo vystaráno stejně tak u výstupáků. Samozřejmě,že pokud někdo vyvíjí zařízení na prodej,tak je to jiná situace. V každém případě jsem rád,že jsi to ještě upřesnil bude se to hodit. Díky.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Taky jsem to neznal, velmi děkuji za informaci. Jak jsem jednou uklízel, někam jsem dobře schoval různý tyhle C jádra,. Budu muset zase udělat revizi co mám ve skládku.
EL34
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 22:21    Předmět: Citovat
O to trafo bych měl zájem, ještě počkám, zda nenajdeš druhé stejných rozměrů. Šel by odběr v Praze?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Mam nekolik sdelovacich C traf cca30x20 kdybys jine nesehnal napis mi zpravu..
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 22:51    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
OK, zkusím se zítra podívat, kam jsem je schoval. Nejhorší je uklízet, pak nic nenacházím Rolling Eyes Rolling Eyes
Jenys
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 23:01    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem ty Céčka nenašel, že bych to vyhodil si nemyslím. Teď mám dost jiných prací, takže na větší hledání nemám ten správný čas.
V Praze je možné předání po domluvě.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 7:57    Předmět: Citovat
A sháníš 2 kusy jader, neboli 1 pár na 1 transformátor, nebo 2 páry na 2 tranformátory, nebo 4 páry na 2 plášťové transformátory ?
 Velikost:  37.16 kB
 Zobrazeno:  101 krát
