Jack, cinch a jiné konektory.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 21:20    Předmět: Jack, cinch a jiné konektory. Citovat
Ani nemusím do číny abych si koupil nekvalitu. 3.5 jack od slona v Brně. Jeden obyč a jeden "zlatý. Napájel dáty od sluchátka. Vyzkoušel piny na 1V st, zem, levý, pravý kanál. Jsou to noname sluchátka tak že je vyzkouším na telefonu S9 od samsungu. Buď je díra v telefonu větší, sluchátka koss v pohodě fungují, a nebo něco na průměru schází na jack konektoru. Lítá v díře telefonu jak panic ve znaku renault a nic. Repro v telefonu vesele hraje dál. Nevím jak je udělaná detekce připojení sluchatek ale do telefonu jsem zasunul i ten "zlatý" kus. Držel tam o chlup líp ale na sluchátka zn. koss to nemá. Co je tohle za svět že už i džek konektor stoji za vyliž. Drbačka z drátkama jak vlásek a výsledek je na pikaču.
Jsem trochu rozčílen.
Naposledy upravil robo dne čt duben 04 2019, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Vitej v klubu.predevcirem jsem predelaval 4pin na sluchátka s mikrofonem. Drbacka na dve hodiny abych pak zjistil ze cely samec je jakysi delsi, nelze jej zasunout tak aby doslo k prepnuti a spolehlivemu kontaktu vsech prstencu ani po obrouseni spicky o cca 2 mm. Ges ma v nabidce uplne ten samy hnuj. Tak jsem kolegovi oznámil at sežene nejaka starsi sluchatka at z nich vykuchame konektor jinak ze s tim nic neudelam...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 2:59    Předmět: Citovat
A to jste Vy dva zjistili až teď? Až už se to sem tahá 15 let?
Můžu doporučit 3,5 stereo jacky i zásuvky zn. REAN, prodává je Prodance. Vejde do nich i 4,8mm kabel či silnější dvojlinka, kryt je celokovový, černé, pozlacené. Po zaletování se neprotáčejí...
Prodávají se v provedení mono i stereo, černěné i niklované.
V Pradance byly i v průměru 6,3mm, mono i stereo, vidlice i zásuvky na kabel i na panel. Existuje i pevná, plastová zásuvka Rean s kovovou, šestihrannou chromovanou maticí, ale nepoznačil jsem si typ.
Mají i výborné cinch vidlice a zásuvky.
Černěná pozlacená stereo vidlice na kabel je označená NYS231BG,
černěná pozlacená zásuvka na kabel je označená NYS240BG,
panelové zásuvky 3,5mm jsem od této firmy bohužel u nikoho nenašel, ale věřím, že někde ve světě k dostání budou.
Je to velmi dobrá, levnější alternativa k Neutriku, anžto Rean je Neutrikem vlastněn - jak jsem ze sáčků s podobným balením vyrozuměl.
Vyserte se na tu pětikorunovou niklovanou bižuterku, stojí to za hovno, vždycky stálo a vždycky bude.
Po těch Reanech se dá šlapat stejně, jako po Neutrikách a nic se jim nestane.
Teď jsem si uvědomil, že mimo zlacené XLR od Neutriku mám vlastně všecky ostatní druhy kabelů zakončené černo-zlatým Reanem, jacky i cinche. Jacky 3,5 vždy pasovaly bez potíží jak do mp3 sticků, tak do telefonů i jiných hejblátek s třípólovým výstupem.
Keemo, podívej se v tom Prodance, možná, že už i čtyřpin mají. Používá se to občas u jevištní komunikační techniky /na střídačku se 4 pin miniXLR/, možná to budou mít.
Mne už po noční práci bolí oči, nechce se mi to prohledávat, omlouvám se.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 14:44    Předmět: Citovat
REAN taky doporučuji, cena je nejlepší na EBAY.
V TME kupuju Amphenol cinche a jacky.
JACK do panelu jsem dlouho hledal, a nakonec kupuju tyto, jsou výborné:
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Mini-Stereo-Jack-Chassis-Panel-Mount-Headphone-Input-Socket-Connector/351816396013?hash=item51e9e42ced:g:KBYAAOSw9N1Vjo~U
Je to asi kopie japonské značky EST, něco mají v SOS:
https://www.soselectronic.cz/products/trucomponents/jf35-shpq-4-mj-064h-101895
..ale ty nejsou zlacené a černé....
http://www.est-marushin.co.jp/pdf/3.5.pdf
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Tak pětikorunová niklovaná bižuterie nesouhlasí. Jeden stal 29kč a druhý 39kč. Tím neříkám že 29 peněz je velký peněz Smile
https://www.gme.cz/konektor-jack-3-5mm-schurter-4832-1310
https://www.gme.cz/konektor-jack-k304d
Rean 3.5 jsem na ebay našel, za konektor chce cca 43 a doprava 171, bratru 214kč to je solid gold. Confused
 Velikost:  79.05 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  80.42 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Naposledy upravil robo dne ne duben 07 2019, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Ten plastovy jack som nedavno niekomu daval na cinske sluchadla a nejako to fungovalo. Pripaja to ale do PC, nie do mobilu.
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Hele mrsknu mu to s tím černým konektorem a uvidím jak zareaguje. Do toho samsungu s9 co ho mám asi půlrok jsem dvakrát připojoval sluchátka na zkoušku, na minutu, dvě a unavený nemůže být. Další telefon byl LG G3 a je to podobné. Konektor od koss sluchátek už toho za těch let hoodně pamatuje, já je před časem dostal, a je to na něm poznát. "zlata" se po zemnící části kousek sloupla přesto v telefonu drží o něco líp a telefon na připojená sluchátka zareaguje. Prostě je ten jack šmejd.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Mám tu zkušenost, že cokoli plastového z tohoto ranku /snad s výjimkou napájecích konektorů/ se i po velice krátkém pájení začalo protáčet, nebo se to tečením plastu uvolnilo úplně a ztratilo to kontakt. Pájení v zásuvce nepomáhá, možná jen u cinchů.
Ale proč se trápit s cinch vidlicemi, co mají stínění plastem???
Ten Rean tam má taky plast, nějaký černý a ten při pájení nepovoluje, anebo to mají posichrovaný jinak. Žádná jack zástrčka Rean se mi nikdy neprotočila a pasuje úplně všude.
Teslácké, postříbřené 3,5mm stereo jacky 2WK459 03 mají na kritickém místě kousíček skelného laminátu, tam někdo u návrhu přemýšlel.
Jsou k nim i postříbřený zásuvky 2WK180 xx, ale jen do DPS, do panelu bohužel už nestihli. Dělal je Liberec jako všecko ostatní.
Výborný byly třeba ty červený /občas černý/, postříbřený panelový zásuvky pro jack 6,3mm stereo.
Označení na těle žádné nemají, jen logem Tesly. V katalogu 91 jsem je nenašel, ale je jimi osazených hodně vrábelských přístrojů, vyráběných v roce 1991 a později.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Plastový jsou totální odpad, beru nějaký ty levný že zlacený (beztak to bude barva maximálně s malým množstvím, nebo nějaká leštěná mosaz Laughing ) a cajk. Ale já mám starý poctivý věci jako Blackberry. Tak si řikám, dyž ty že zásuvky jsou stejně jen nějakej plastovej bazmek s pár plíškama, esli taky není problém na straně čínskýho Ťamťungu, že? Obzvlášť pokud ve zdířce v základovce to šlape.
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:17    Předmět: Citovat
No jak jsem napsal - stačí u práce /konstrukce konektoru/ jen trochu přemýšlet, dodržovat rozumné tolerance a nedávat do zásuvek místo pérového plechu konzervový. To je celý, ale to bychom po přeučených zemědělcích chtěli hodně.
Tu českou, jack 3,5 stereo vidlici 2WK459.03 klidně před kýmkoliv 3x po sobě zaletuju a zas rozletuju a rozehnu záchyt - a nic se nerozteče, nebude se protáčet a neulomí. A pájet můžu i tím starým 2mm cínem z papírové špulečky ze 70.let - na stříbro a skutečnou měď chytí všecko.
Mně se tohle totiž párkrát stalo, ale to asi každýmu z nás Very Happy
Poprvé jsem zapomněl navléct kryt, když druhý konce už byly hotový.
Podruhé jsem přehodil kanály a potřetí, až jsem se na to pořádně podíval, jsem to musel úplně celé zas odletovat, zkrátit a znova zaletovat, protože hodně roztála izolace na živých a bylo to hnusný.
Takže celkem tři kola. Jack byl vždy zastrčený ne v zásuvce, kde na to tlačí pera, ale v měděné trubičce od chlaďařů, co se trefila přesně 3,5 vnitřkem.
Měl jsem obavy, že bude po tolika pájení po něm - že až to vystydne a mezikroužky se smrští, tak se bude špička volně protáčet jako u rejže a budu stejně muset vzít nový.
hovno leda - tipl bych si, že by ještě jedno kolo přežil.
Letoval jsem to normálně 90VA trafačkou, jen s 1mm drátem.
U rejže nepomáhá vůbec nic, ani nízká teplota, ani speciální kapalina na nikl, ani krátký čas, ani zastrčení kamkoliv, nebo chlazení plochýma kleštěma. Nepomáhá vůbec nic. Je to tak i u plastových cinchů a trochu míň u napájecích. U těch napájecích je to tím hůř, že tím teče někdy přes ampér, někdy přes dvě a volně si to tam napřed jiskří, až se to konečně samo svaří - jenže to už je dávno po něm, je rozteklý..
Dokonce jsem zjistil, že se v klídku protáčejí a jsou úplně volný špičky 3,5 i 6,3mm stereo plastových jacků na hotových! kabelech, posledně to byla Hama.
Středně silná dvoulinka 2m, lisovaný jack 3,5 stereo i oba cinche.
Kábl bratru za 99,- /Proton asi/ a fakticky na vyhození, protože krom protáčení špičky byl celý kolík toho jacku 3,5 nakřivo. Někam ho zastrčit, dojebu s ním zásuvku. Protáčely se i kolíky na obou konektorech cinch, tak jsem to šel s kupujícím reklamovat hned v prodejně k tomu podavači zboží, po rozbalení za pokladnou.
Bez problému, podal nám jiný a s tímhle švihl pod pult, jen to zarachotilo. Druhý už byl rovný, ale špička jacku se protáčela taky.
Tak si tu stovku nechal vrátit, opět bez problémů - oni zřejmě moc dobře vědí, jakou sortu zboží i pod logem Hama prodávají.
Domluvili jsme se s tím, že se kvečeru staví a já mu ten potřebný kabel udělám z Reanů za 150. To byla kujevsky kamarádská cena - každý z kovových cinchů myslím 49, kovový jack 3,5 stereo tuším 29 a 2m Taskeru C118.
Byl to tehdejší a právěže docela dobrý zaměstnavatel dcerky, tak proto.
Chtěl si osobně - poslechem vybrat nějakou minivěžičku do kanclu a chtěl, ať jedu s ním..tak jsme objížděli zlínské obchody. Slušná minikombinace Denon, myslím z EW, akorát to nemělo v příslušenství žádný kabel. USB pro flešku nepochopitelně vzadu, RJ taky, ale na ty jsme 0,5m a 2m kábly v pohodě koupili.
Zvláštní bylo, že v tom EW už neměli na háčkách skoro žádný druh slušného analogového kabelu - a do zadního aux vstupu na cinchách bylo ještě potřeba zapojit 3,5 výstup z placatě hrající placaté TV.
EW - směs velkohubých prohlášení marketérů úplně bez ánungu, prý elektrospecialisti a odborníci na všechno. V regálu měli snad 5-7 druhů kablíků, ale ten snad nejpoužívanější ne..
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:45    Předmět: Citovat
S těmi jakože zlacenými mám tu zajímavou zkušenost, že pokud se zastrčí do bíle niklovaného /či co to je za směsku/ protikusu, tak po nějaké době, kdy se s tím nehýbe, vzniká částečně usměrňující přechoďák. Klasický stejnosměrně měřený přechoďák je běžně několik ohmů.
Po zastrčení do stejně "zlaceného" protikusu" už to sice ani po 3 týdnech neusměrňuje, ale přechoďák v řádu ohmů je tam furt.
Já nevím jak Ty, ale tohle já prostě neskousnu, i kdyby čert prdelí ořechy louskal..
Na ten usměrňující efekt jsem přišel skopem a to tak, že to po pár týdnech po zastrčení "zlaceného" 6,3mm mono do té čtvercové plastové zásuvky s kovovým krčkem začalo nepravidelně zkreslovat. Naštěstí jsem tím dotyčným spojem nehnul, byl k oběma koncům přístup a měřil jsem na druhém konci toho kablíku, kde se tam to zkreslení bere.
Jestli si chceš poslechnout, jak to hrálo, tak vem starší Ge diodu, nějakou z řady GA201-207, co už má dost velký odpor v propustném a malý odpor v závěrném směru. Taková jakoby skoro provalená, ale ještě trochu usměrňuje. No a pusť přes ni nf napětí mezi 100-200mV, tak nějak tam bylo, jen těžko víc.
V životě jsem nic podobného neviděl, jen čítával v knížkách, že kombinace některých kovů mají usměrňovací efekt - ostatně klasický selenový desky nejsou nic jiného.
To přinesla až tahle pojebaná rejžová doba, že po průchodu nějakým, nedefinovatelně pokoveným, běžným konektorem je v sinusovém nf signálu jedna půlvlna o 2/3 slabší. Tohle už fakt nee, to už je moc.
Už na základce a na střední nám kantoři, vedoucí kroužků a mistři ukazovali všelijaké odstrašující případy, fígle a neobvyklosti.
Ukazovali nám třeba, jak se z kvalitních selenových desek 10x10cm z ČKD uaměrňovače dají udělat docela účinné fotočlánky, ale toto by tenkrát snad nikoho nenapadlo..
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:51    Předmět: Citovat
Nejvetsi perla byla stejne nakonec... pouzili jsme nejaky 4pin z jinych sluchatek co byl v nejake gume takze sel krasne vykuchat a naletovat... jak jsem to dopajel tak z kolegy vylezlo "tam ten ctyrpin ani nemusel byt, to je pro meho dedu co to ma k televizi"... no myslel jsem ze me trefi slak Very Happy ale zase, kdyby nahodou chtel tak to ma plne funkcni i s mikrofonem a tlacitky...
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 6:10    Předmět: Citovat
Vidíš a já měl pořád pocit, že se ty čtyřpiny používají jenom u MT.
Dva kanály, mikrofon, tlačítko pro přijetí a společná GND..Furt se má člověk co učit Very Happy
Na kterém kroužku jacku je zapojený to tlačítko? Hned ten první po zkrácené GND?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 6:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Už dávno se 4. pin používá i jako video signálu TV audio video.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 6:31    Předmět: Citovat
Objednal jsem si 3.5 jack s číny, ty co jsou u vetšiny sluchátek, s tou převlečnou gumou. Takový konektor je na dnešních tenkých káblech u sluchátek vhodnější než ten z GM.
