Prepinac predvolieb k04kp024
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 13:38    Předmět: Prepinac predvolieb k04kp024 Citovat
Ahoj,
dostal som sa k modulu mvp-1-3 z nejake balsaja technika TV. Obsahuje to itron icl1-1/9 a spomenuty prepinac k04kp024. Vie mi prosim povedat niekto, ako funguje ten prepinac? Samozrejme viem ze je to v podstate dekoder 1 z 8 na 7-segment (itron), ale comu nechapem je:
Co je vstup "SP" pin 23.
Je tento prepinac takisto MUX s tym, ze vstupy (?) T1-T8 (piny 12, 14, ..., 3) su prepinane na vystup? Kde ale dany vystup je? Alebo co to vlastne robi vzhladom s pomenutym pinom T1-8.
Nasiel som nejaku schemu
https://www.vpcentrum.eu/image/cache/data/prods/prod7/296857-k04kp024-8-ch-prepinac-pro-predvolby-dil28-2-500x500.jpg
a schemu podobnej dosky, mvp-1-1
http://acust.narod.ru/files/TV/JPG/MVP-1-1.jpg
Tu je pouzity dekoder, ja mam na svojej doske tlacidla, tak ako v 1. obrazku.
Dakujem.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Zapojením pinu 23 se volí zda osm indikačních vývodů pracuje též v režimu 1 z osmi, anebo v kódu pro ovládání sedmisegmentovky.
MUX to asi nebude, očekával bych na výstupech otevřené kolektory.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved. Teraz uz mi to dava ako tak zmysel.
Chcel by som totizto tento IO pouzit na prepinanie vstupov predzosilnovaci spolu s itronom. Skusim na dosku pripojit napatie a poskusat co to robi.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Tak som to trosku potestoval, robi to presne to, co som chcel Smile
Vystupy T1-8 sa spravaju ako open collector.
Dakujem za pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=HRmSyp2msgc
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Este sa vratim k danemu obvodu.
Nasiel som tabulku s udajmi
http://tec.org.ru/board/kommutatory_kljuchi/k04kp024/288-1-0-2903
len sa neviem dopatrat k max prudu vystupmi T1-T8 (piny 12, 14, ..., 3).
A nevie niekto, kedy sa de/aktivuje vystup AFC?
Dakujem.
EDIT: Nasiel som to Smile
"V momente stlačenia ľubovoľného tlačidla sa na výstupe „Vypnutie APSG“ (v.21) objaví vysoká úroveň napätia (čas signálu sa rovná času stlačenia tlačidla)."
Este ten prud.
