dostal som sa k modulu mvp-1-3 z nejake balsaja technika TV. Obsahuje to itron icl1-1/9 a spomenuty prepinac k04kp024. Vie mi prosim povedat niekto, ako funguje ten prepinac? Samozrejme viem ze je to v podstate dekoder 1 z 8 na 7-segment (itron), ale comu nechapem je:
Co je vstup "SP" pin 23.
Je tento prepinac takisto MUX s tym, ze vstupy (?) T1-T8 (piny 12, 14, ..., 3) su prepinane na vystup? Kde ale dany vystup je? Alebo co to vlastne robi vzhladom s pomenutym pinom T1-8.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá duben 05 2019, 13:59 Předmět:
Zapojením pinu 23 se volí zda osm indikačních vývodů pracuje též v režimu 1 z osmi, anebo v kódu pro ovládání sedmisegmentovky.
MUX to asi nebude, očekával bych na výstupech otevřené kolektory.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá duben 05 2019, 14:19 Předmět:
Dakujem za odpoved. Teraz uz mi to dava ako tak zmysel.
Chcel by som totizto tento IO pouzit na prepinanie vstupov predzosilnovaci spolu s itronom. Skusim na dosku pripojit napatie a poskusat co to robi.
EDIT: Nasiel som to
"V momente stlačenia ľubovoľného tlačidla sa na výstupe „Vypnutie APSG“ (v.21) objaví vysoká úroveň napätia (čas signálu sa rovná času stlačenia tlačidla)."
