Kondenzátory ve zdroji ABL-6RF 2405
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 12:30    Předmět: Kondenzátory ve zdroji ABL-6RF 2405 Citovat
Dobrý den, podařilo se mi získat tento zdroj - usměrňovač, je to prý průmyslové provedení do strojů tak by mohl být kvalitní. Bohužel byl napaden škůdcem který z něj vypájel vyhlazovací kondenzátory. Evil or Very Mad
Nevíte prosím jaké v tomto zdroji mají být kondenzátory? Podle plošného spoje to budou dva pěkně tlusté buřtíky.
Fotky jsou z internetu, ale je to ten samý zdroj - 24Vss 5A
Díky moc.
 Velikost:  74.02 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  63.8 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  281.88 kB
 Zobrazeno:  152 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral, on byl i usm. můstek KBU8B jednou diodou ve zkratu, tak naštestí byl doma skoro stejný, PBC805 a u těch kondenzátorů tak oba jsou zapojeny paralelně a rozteč vývodů mají 10 mm, a vešly by se tam kondenzátory o průměru max. 25 mm, výška max. asi 30 mm.
Jaká velikost kapacity by byla potřeba pro proud 5A?
Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Dej tam dejme tomu 2x 6800µF/50V 105°C, může bejt i víc, pokud potřebuješ nižší zvlnění.
— Winston Churchill
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Podle jakési kalkulačky mi pro proud 5A a zvlnění 10% vyšlo 15G
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Našel jsem akorát v katalogovém listu od výrobce, že Residual Ripple (to je zvlnění?) ≤5%
http://ftp.ruigongye.com/200805/Phaseo_Catalog_EN.pdf
na straně 1/24 (když se sroluje dolů tak ve 2/3 délky dokumentu)
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 15:17    Předmět: Citovat
SNAP-IN v rozmere 25x30mm je napr. Nichicon 5600uF/35V LGU1V562MELA.
Ak by ti stacili 85-stupnove, tak je 6800uF/35V LLS1V682MELA.
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Díky, ještě bych se zeptal, těch 30 mm je přesná míra od plošného spoje po plechový kryt takže by se tam kondenzátor vešel - ale nějak mi když jsem to psal nedošlo že on ten plechový kryt slouží i jako chladič můstkovému usměrňovači. Můstek je přišroubován na užším boku krytu.
Budu muset zvolit nějaký nižší kondenzátor, aby se neohříval.
Sakra škoda že nevím jaké tam byly původní... Sad
Co se mi líbí na tom trafu, že má mezi primárem a sekundárem stínění.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Špičkově ty můstky dávají nějaký stovky ampér (jednu periodu - 2 ms). Nicméně jelikož to je trafo a to má naprázdno vyšší napětí, možná bych v tomto případě dal radši na těch 50 V. I když kvalitní by to mohl snést na 35 Upset
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Na těch 24V z trafa se dávaly kondy 63V- a to i takový jako FROLYT.Na 5A by měly stačit 4m7 až 5m6,ale je dobrý dát oba stejný.Pod těch 50V bych nešel.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 22:04    Předmět: Citovat
A kde chces zohnat 5600uF/50V, ktory by tam vosiel? Rolling Eyes
Podla grafov v katalogu napatie nikdy nedostiahne 35V - ani bez zataze. Maximalne napatie je 28,8V pri vstupnom napati 240V±10%.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 22:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Maximalne napatie je 28,8V pri vstupnom napati 230V±10%.
Ale AC. Vrcholová hodnota (po odečtení úbytku na Graetzu) hezkých 40 V. Já bych pod 50 V nešel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 1:30    Předmět: Citovat
Furt tam máš >20% rezervu, takže co?
— Winston Churchill
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 8:09    Předmět: Citovat
To je tak akorát, takže co?
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Odkial si zobral to AC? Rolling Eyes
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 10:13    Předmět: Citovat
No tak je tam trafo se sekundárem 24V, +10% nezatížené, +10% přepětí v síti 230 V a jsi na 28,8 V (AC).
 Velikost:  85.66 kB
 Zobrazeno:  129 krát
