Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 888 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 06 2019, 12:30 Předmět: Kondenzátory ve zdroji ABL-6RF 2405
Dobrý den, podařilo se mi získat tento zdroj - usměrňovač, je to prý průmyslové provedení do strojů tak by mohl být kvalitní. Bohužel byl napaden škůdcem který z něj vypájel vyhlazovací kondenzátory.
Nevíte prosím jaké v tomto zdroji mají být kondenzátory? Podle plošného spoje to budou dva pěkně tlusté buřtíky.
Fotky jsou z internetu, ale je to ten samý zdroj - 24Vss 5A
Díky moc.
Zaslal: so duben 06 2019, 14:20 Předmět:
Tak jsem to rozebral, on byl i usm. můstek KBU8B jednou diodou ve zkratu, tak naštestí byl doma skoro stejný, PBC805 a u těch kondenzátorů tak oba jsou zapojeny paralelně a rozteč vývodů mají 10 mm, a vešly by se tam kondenzátory o průměru max. 25 mm, výška max. asi 30 mm.
Jaká velikost kapacity by byla potřeba pro proud 5A?
Díky.
Zaslal: so duben 06 2019, 14:24 Předmět:
Dej tam dejme tomu 2x 6800µF/50V 105°C, může bejt i víc, pokud potřebuješ nižší zvlnění. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 06 2019, 18:03 Předmět:
Díky, ještě bych se zeptal, těch 30 mm je přesná míra od plošného spoje po plechový kryt takže by se tam kondenzátor vešel - ale nějak mi když jsem to psal nedošlo že on ten plechový kryt slouží i jako chladič můstkovému usměrňovači. Můstek je přišroubován na užším boku krytu.
Budu muset zvolit nějaký nižší kondenzátor, aby se neohříval.
Sakra škoda že nevím jaké tam byly původní...
Co se mi líbí na tom trafu, že má mezi primárem a sekundárem stínění.
Špičkově ty můstky dávají nějaký stovky ampér (jednu periodu - 2 ms). Nicméně jelikož to je trafo a to má naprázdno vyšší napětí, možná bych v tomto případě dal radši na těch 50 V. I když kvalitní by to mohl snést na 35
Zaslal: so duben 06 2019, 21:43 Předmět:
Na těch 24V z trafa se dávaly kondy 63V- a to i takový jako FROLYT.Na 5A by měly stačit 4m7 až 5m6,ale je dobrý dát oba stejný.Pod těch 50V bych nešel.
Zaslal: ne duben 07 2019, 1:30 Předmět:
Furt tam máš >20% rezervu, takže co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
