Kondenzátory ve zdroji ABL-6RF 2405
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 10:30    Předmět: Citovat
A ako z toho dostanu 28,8V DC na vystupe?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Při napětí v síti 242V :
na svorkách primáru 0 a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 21,6V
na svorkách primáru +15V a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 20,2V
na svorkách primáru -15V a 230V je sekundární napětí trafa naprázdno 23V
Naposledy upravil foxrider dne ne duben 07 2019, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2019, 11:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jo, no, nechal jsem se zmást tím 24Veff když tím ve skutečnosti míní 24V DC. Takže slušné 35V ellyty v pohodě.
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 9:04    Předmět: Citovat
ve 2,5 A zdroji je tohle
 Velikost:  234.75 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  275.7 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  267.31 kB
 Zobrazeno:  120 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 18:06    Předmět: Citovat
No to je super, díky.
U mně je to 5A tak tam tedy budou dva tyhle...
Můžu vás poprosit, jestli to teda máte ještě rozdělané - jaký ten buřt má průměr a výšku, pro porovnání, jestli to bude rozměrově odpovídat i u mého zdroje.
A ještě, jaký máte typ toho usm. můstku? Jestli tam dávali stejné nebo různé. protože velikostí vypadá stejný jako jsem tam měl (8A)
Díky moc!
Naposledy upravil foxrider dne po duben 08 2019, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Podla tohoto 25x25mm: http://jianghai-europe.com/wp-content/uploads/JE16_CD_294_BW.pdf
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Díky. Pořádně jsem to změřil, ty bílé kroužky na plošném spoji mají průměr 26 mm, tak ono to bude asi všechno stejné = prostě co měl výrobce v regálu ve fabrice, to dal do všeho co podobného vyráběl...
Tak tam dám 2x 4700µF/35V, 25x25, rozteč 10 mm
Jo, ten kondenzátor ve vašem zdroji je teda na 105°C ?
 Velikost:  115.81 kB
 Zobrazeno:  113 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Našel jsem jen tyto, aby měly stejné hodnoty ale i rozměry. Je to slušná kvalita?
https://www.vpcentrum.eu/kondenzator-elektrolyticky-snap-in-4700uf-35v-o25x25mm-20
https://velkoobchod.conrad.cz/elektrolyticky-kondenzator-teapo-slg478m035s1a5r25k-snap-in-4700-uf-35-v-20-1-ks.k1325814
Díky.
AxisJ
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 4:57    Předmět: Citovat
Už jsem to zase složil, přinejhorším bych to zase rozebral, ale nevím kdy, teď jsem jinde než zdroj. Smile
foxrider
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Ne, to už znovu nerozdělávejte, dám tam jeden z těch dvou typů kondenzátorů jak jsem našel, spíš ten první
S tím usm. můstkem to bylo jen pro zajímavost...
Ale fakt moc děkuju za ochotu že jste to rozebral...
AxisJ
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Není zač.
A on ten můstek může být jiný, nejsou to stejné zdroje a každý ušetřený cent výrobce počítá. Smile
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Nestálo by za to zavolat na technický do Schneidera, bývalej Elektropřístroj Písek? Ti dělaj přístroje Telemechanique a třeba k tomu i něco vyhrabou.
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to.
foxrider
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Tak jsem zavolal na podporu do Schneidera, prý k tomu už nic nemají, ani dokumentaci v archívu (!!), že je to dost staré tak už to tam prostě dál neskladujou.
Rolling Eyes
No, přišly mi ty dva Nichicony LGU1V472MELA 4700µF/35V, tak jsem je tam dal a už to funguje...
Jsem se díval na internetu, a s větší kapacitou se tam stejně jiný kondenzátor nevejde, musel by být na jen 25V a to nebudu riskovat.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 0:02    Předmět: Citovat
Asi jsi měl pešek že Schnaider je konglomerát zkoupených firem, jedna dělá elektromechaniku (jističe, stykače a pod) jiná zase elektroniku a asi jedna o druhý moc neví a proto ten zdroj nemají v archivu. A nebo se na tebe prachsprostě víš co...
