Nabízím eletkrozbytky z půdy, motory, trafa, chladiče
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 12:09    Předmět: Nabízím eletkrozbytky z půdy, motory, trafa, chladiče Citovat
Nejlépe vše najednou. Cívky, trafa, desky Pentium 2 a 3 se slotem 1.
Motory různých veliskostí a účelů, elektronky z ČB TV, VN trafa z monitoru, čb i rgb TV. Kabely audio, video, PC, jeden joystick k atari 2600, staré kuličkové myši (téměř nesmrtelné) na konektor podobný CGA.
Kabel VGA - CGA tam taky je. Několik grafik pro PCI a AGP, vypínače, přepínače, FET tranzistory. Směs co mi zbyla po různých akcích. Avomet nemá sklo, pokud není vidět na fotce, to jsem rozbil, jinak funkční. Asi 4 x sluchátka, aiwa, philips, špunty, od walkmanu - původní.
Katalog součástek a dílů 1984 -5 1. i 2. díl. Svorky, spojky, box chladiče na 775 a 468 a socket 370/A (výborné na výkonový FET), dva masivní chladiče z hliníku z audio věže. 2x redukce 370 na slot 1.
Paměti SIMM 30 i 72 od 256KB do 64MB EDO i FP. VGA kabel D-sub na 5xBNC stíněný, asi 20 x ventilátorů malých i větších. 8 ks PC zdrojů AT i ATX (myslim 2 ks a 6 ks). Motor z kávovaru na drcení zrnin, pouze spodní díl, horní jsem zatim nenašel.
Pouze osobní odběr při zájmu o vše. Malé kousky doručím i do Prahy.
https://uloz.to/!O6kGUFYwVJcT/prodej8-04-19-rar
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Do večera doplň cenu, nebo jestli je to zdarma. Jinak to smáznu.
Přečti si pravidla.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 15:43    Předmět: Citovat
U nás tomu říkáme elektroodpad, teda až na ten Avomet... Wink
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 17:03    Předmět: Citovat
To je tzv. elektrošrot, taky nevím co s tím Smile
Pomalu to odnáším do kontejneru, který nám tu na to zavedli.
martinq
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Ve výkupu a u zlatokopa dostanu cca 500 Kč.
Právě, že pro někoho je to elektroodpad a pro někoho chybějící článek. Vyhodit do kovošrotu a výkupu cenných kovů to mohu vždy.
Dost zdrojů na pokusy k čemukoliv Smile
Nalézá se v jižní části okresu Benešov.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Se uz vymackni kolik za to teda chces, tech 500,- nebo kolik vlastne?
martinq
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Ano 500 Kč, v podstatě je mi jedno zda to odvezu na dvě místa, nebo si to někdo vyzvedne.
Vzhledem k váze traf a motorů neposílám poštou ani ČD.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 6:58    Předmět: Citovat
Kdyby si někdo chtěl ten Avomet přestrojit do lepšího pouzdra včetně skla, mám tu rozebrané, po měřáku kde odešlo měřicí ústrojí, pošlu za poštovné.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Jen tak pro info.
Přes ČD už nelze poslat nic.Služba Kurýr byla už zrušena bez náhrady. Neutral
martinq
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Chtělo by to oslovit několik průvodčích a strojvedoucích na hlavních trasách vlaků s prosbou o doručovací služby stylem uber Smile
Časem postavit síť poště na truc ...
