Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 08 2019, 14:57 Předmět: Motor MEZ Mohlenice 3 F-2AP63 zaměnitelnost kotvy 180W-250W
Mám výše zmíněný asynchronní motor, je to ta klasická hliníková řada,,rozměry jsou naprosto stejné a mechanicky zaměnit statory není problém,ale co kotva? Mám osazen motor 180W ten má výstupní hřídel průměr 11mm a já potřebuji zvýšit výkon. Mám stejný motor jen s větším výkonem a silnější hřídelí Myslíte,že po přehození statorů to kotva zvládne? Otáčky jsou samozřejmě stejné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 09 2019, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
Takže chceš vložit do 250W motoru kotvu ze 180W motoru. Při stejných otáčkách se zvýší moment, kterým bude namáhán hřídel. Dále se zvýší proud, který teče rotorovými tyčemi, a tudíž Jouleovy ztráty v nich. Hlavně kotva nesmí mít menší průměr, jinak se zvětší vzduchová mezera, magnetizační proud a rozptyl, v jehož důsledku se "změkčí" momentová charakteristika. Pokud by měly rotorové tyče menší průměr (a tudíž větší odpor), zvětšil by se skluz a samozřejmě ztráty v rotoru.
Zaslal: po duben 08 2019, 16:14 Předmět:
Tohle já vím,ale myslím,že se pro tuhle řadu dělaly ty klece v rotorech stejné,stejně tak je shodný průměr rotoru to je jasný . Kotvy dimenzované na největší výkon v téže řadě. Jen se potřebuju ujistit,že v této řadě se dělaly ty rotory zaměnitelné. Přece jen je ten rozdíl velmi malý.
Ano do statoru 250W kotvu ze 180W motoru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud je vnější průměr kotvy stejný u obou motorů, tak předpokládám, že bude stejný i tvar rotorových plechů a jediný rozdíl je v průměru hřídele. Ten snad není materiálově našizený a zatížení větším momentem vydrží.
Zaslal: út duben 09 2019, 13:52 Předmět:
špatně jsem měřil,ty rozměry jsou rodílné,takže to nejde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út duben 09 2019, 16:10 Předmět:
Příruba motoru 180W je menší než stator 250W. Já to prvně blbě změřil. No bohužel pokud bych tohle chtěl řešit tak bych musel vyrobit mezipřírubu. Na to kašlu. Je to na malou míchačku cca 1,5 koleček táhne to celkem ok jen při vyklápění to malinko zpomaluje,tak jsem to chtěl posílit. Nechám to tak a až budu mít omítlou kůlnu budoucí dřevodílnu,tak to nějak upravím na silnější motor.
Díky za názory. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
