Motor MEZ Mohlenice 3 F-2AP63 zaměnitelnost kotvy 180W-250W
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 14:57    Předmět: Motor MEZ Mohlenice 3 F-2AP63 zaměnitelnost kotvy 180W-250W Citovat
Mám výše zmíněný asynchronní motor, je to ta klasická hliníková řada,,rozměry jsou naprosto stejné a mechanicky zaměnit statory není problém,ale co kotva? Mám osazen motor 180W ten má výstupní hřídel průměr 11mm a já potřebuji zvýšit výkon. Mám stejný motor jen s větším výkonem a silnější hřídelí Myslíte,že po přehození statorů to kotva zvládne? Otáčky jsou samozřejmě stejné.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 09 2019, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Takže chceš vložit do 250W motoru kotvu ze 180W motoru. Při stejných otáčkách se zvýší moment, kterým bude namáhán hřídel. Dále se zvýší proud, který teče rotorovými tyčemi, a tudíž Jouleovy ztráty v nich. Hlavně kotva nesmí mít menší průměr, jinak se zvětší vzduchová mezera, magnetizační proud a rozptyl, v jehož důsledku se "změkčí" momentová charakteristika. Pokud by měly rotorové tyče menší průměr (a tudíž větší odpor), zvětšil by se skluz a samozřejmě ztráty v rotoru.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Tohle já vím,ale myslím,že se pro tuhle řadu dělaly ty klece v rotorech stejné,stejně tak je shodný průměr rotoru to je jasný . Kotvy dimenzované na největší výkon v téže řadě. Jen se potřebuju ujistit,že v této řadě se dělaly ty rotory zaměnitelné. Přece jen je ten rozdíl velmi malý.
Ano do statoru 250W kotvu ze 180W motoru.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Pokud je vnější průměr kotvy stejný u obou motorů, tak předpokládám, že bude stejný i tvar rotorových plechů a jediný rozdíl je v průměru hřídele. Ten snad není materiálově našizený a zatížení větším momentem vydrží.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 13:52    Předmět: Citovat
špatně jsem měřil,ty rozměry jsou rodílné,takže to nejde.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Co konkrétně nepasuje? Čela s ložisky na druhý stator? Nebo kotva?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Příruba motoru 180W je menší než stator 250W. Já to prvně blbě změřil. No bohužel pokud bych tohle chtěl řešit tak bych musel vyrobit mezipřírubu. Na to kašlu. Je to na malou míchačku cca 1,5 koleček táhne to celkem ok jen při vyklápění to malinko zpomaluje,tak jsem to chtěl posílit. Nechám to tak a až budu mít omítlou kůlnu budoucí dřevodílnu,tak to nějak upravím na silnější motor.
Díky za názory.
