Propojení PC s TV.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 17:41    Předmět: Propojení PC s TV. Citovat
Mám pomocí HDMI kabelu propojen PC s TV.ale obraz na TV je takový šedý oprti PC.Dá se s tím něco udělat ?Přes panel NVidia třeba ?Monitor má max.rozlišení 1680 a TV má 1920
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Ano, dá. Jde o nastavení HDMI výstupu. Pro video je rozsah 16-240, pro PC 0-255. Někde v parametrech výstupu to lze nalézt.
Vladik36
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Prosím tě,byl bych rád kdy bys mě navedl kde ten výstup hledat.Zkouším to jak s Win.7 i s Win.10 ale nikde nic.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 9:34    Předmět: Citovat
třeba:
 Velikost:  113.35 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Kde to je záleží na grafickém driveru. Předchozí příspěvek ukazuje Nvidii, takhle to vypadá u Intelu. Nejsou tam čísla ale položka Rozsah kvantování: omezený nebo plný rozsah. Pro PC má být plný rozsah. To samé se pak ještě nastavuje pro přehrávání videa.
 Velikost:  180.38 kB
 Zobrazeno:  125 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 22:56    Předmět: Citovat
No já to bral podle toho:
Vladik36 napsal(a):
.......Dá se s tím něco udělat ?Přes panel NVidia třeba ?......
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Tak jsem přišel na zajimavou věc Když odpojím monitor tak je obraz v TV perfektní.Asi dělám něco špatně ?
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Určitě, projdi si nastavení jednotlivých výstupů (monitorů).
