Zaslal: st duben 10 2019, 19:50 Předmět: AV reciever vsx 531 nehraje
Zdravim,
Koupil jsem tenhle reciever od pioneera za nějaký peníze, je jak novej.
Zapojil jsem ho jen abych ho otestoval, bohužel nemám žádný repro, které bych do nej mohl zapojit. Chtěl jsem to jen na sluchátka. Nebo rovnou prodat.
Propojil jsem ho HDMI kabelem s PC kde to všechno vypadá jak má.
Reciever ovšem nehraje do sluchátek.
Bohužel nehraje ani když jsem mu dal USB se songama a zapojil ho přes HDMI OUT do monitoru co ma repraky, zobrazilo se tam menu kde jsem mohl prepinat songy, ale monitor nehrál.
Stejně tak nehraje když ho spáruju přes BT s PC. čili zdrojem to není.
Při zapnutí v něm praskne a když do nej zapojim sluchátka praskne v něm znovu.
Když dám volume na max je slyšet, že spouštění a pauzy songů v PC má vliv na šumění ve sluchátkách, stejně tak na to má vliv přidání basů a treble přímo v recieveru.
Spojené to je, jen to prostě nehraje. Co stím?
Pochybuji, že bych to dokazal nějak vyřešit ovladačem.
Podle mého má závadu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 10 2019, 22:08 Předmět:
Pokud je to v rozumném dostřelu z Prahy a ještě k dispozici, mám zájem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
