Zlomený kabel v kameře pro kontrolu odpadů
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 15:49    Předmět: Zlomený kabel v kameře pro kontrolu odpadů Citovat
V tohoto zařízení blbne osvit v kameře Je to někde okolo 50 cm od hlavice kamery. Protikus je pole s 5 měděnými kroužky na pevné podložce. K těm drátům nevím jak se dostat a jaky je spojeno ta část s tou kamerou a ochranou trubičkou co je navinuta na bubnu. Nevím jak na to. Nevíte prosím někdo jak na to. Děkuji
 Velikost:  287.73 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  28.47 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  13.29 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  9.09 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Obávám se, že celá hlavice s kamerou je z důvodu hermetičnosti konstruovaná jako nerozebíratelná a neopravitelná VÝMĚNNÁ jednotka - prostě kdyš se posere, musí se nahradit novou, aby byla dál garantovatelná hermetičnost a tím i odolnost v předpokládaným těžce agresivním pracovním prostředí.
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:41    Předmět: Citovat
Kameru lze vyměnit ale když se zlomí kabel kousek od kamery tak se přece nebude měnit celé klubo kabelu který je uloženy v ochrané trubici. A že už se to jednou stalo a někdo to zkracoval. Ale servisák je teď na nějaký čas mimo republiku a je zakázka na záznam.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 23:08    Předmět: Citovat
Je to zašroubované a zalepené epoxidem, rozebrat to silou po nahřátí jde, ale je to neskutečný opruz. Jednou jsem to na podobném modelu, pravděpodobně podle vzhledu komponent téhož výrobce dělal a kdyby to po mě někdo chtěl znovu, tak prchám, až se mi bude za patama prášit.
