Chyba win 7 nebo noteboku
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:35    Předmět: Chyba win 7 nebo noteboku Citovat
Zdravím,
Nastala mi taková situace :
Spadl mi widows a ukázala se modrá obrazovka nez jsem to stačil přelouskat
tak se notas restartoval . A napsalo BOOT MGR chybí , několikrát jsem jej restartoval a pořád stejné . Pak jsem jej vypl asi po desetí minutách zapl a vše normálně naskočilo . Čím to může být ?
Včera proběhla aktualizace ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Jaký tam máš disk? připojení OK? zdraví disku (myslím tím smart..) ok? Tohle mi dělalo nějaky stary SSD a chovalo se dost nevyzpytatelně. Tak šlo z domu Smile
jirys
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Disk je tam 1TB ale nevím jaký , SSD tam určitě nebude .
Zatím jsem jej neotvíral .
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Odchádza disk. Asi.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Mel bys to zjistit i bez kuchani.
Treba timto
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/monitoring/hwinfo32/
Ale asi je to noseni drivi do lesa, asi znas...
jirys
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:16    Předmět: Citovat
takže disk :
SATA 6Gb/sec ST1000LX015-1U7172
našel jsem ten disk
https://www.tsbohemia.cz/seagate-firecuda-2-5-1tb_d253760.html
Computer Brand Name:
Hewlett-Packard HP Pavilion g7 Notebook PC
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Prostě klasický disk. Chce se to podívat na smart, jestli a kolik ten disk hlásí vadných sektorů. Pokud už tam nějaké jsou označené, vypíše je i chkdsk c:
Taky je dobré se v prohlížeči událostí / systém podívat na červeně označené chyby.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:53    Předmět: Citovat
To není klasický disk. To je blbá kombinace s SSD a moc se jim nepovedla. Sere se tam právě to SSD, za chvíli nebo později ztichne úplně. Jeden mám tady taky od jednoho, co si nedal před tím říct.
jirys
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Prosim poradte jaky tedy koupit novy disk ? Za normalni cenu ...
Jde nejak jednoduse udelat kopii stareho disku na novy ?
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Zatím nekupovat, nejdřív zjistit problém. Disk je zatím jen pravděpodobná příčina.
Jinak disk do ntb bych kupoval podle použití. Pokud nepotřebuju ukládat moc dat (typicky ntb užívaný pro čtení webu a kancl), tak by mi stačilo 256GB SSD.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Raději si ho vytáhni a zkontroluj na jiném PC. Dovnitř je stejně zbytečně velkej, raději tam dej nějaký jen SSD, jak ti radí xsc (stačí bohatě i menší). Čím víc dat máš uvnitř, tím větší je ztráta až se to podělá. Větší HDD se dej externí, který připojíš jen když ho potřebuješ.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Mám na systém většinou EVO850 od Samsungů a pár lidem sem do NTB, kde pošel rotační bral Kingston 240g/480G. teď jsou na CZC za celkem slušnou cenu 240G. Jsou i rychlejší disky, jinak celkem věřím těm samsungům.
Smart napoví víc, ale hlavně si co nejrychleji někam zazálohuj vše palčivé.
Crystal disk info je malá a slušná aplikace např na =crystaldiskinfo&g[oz]=8.0.0&g[up]=Instalace]stahuj
jirys
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Crystal disk info píše že disk je dobrý
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Pokud máš memory.dmp uložený podle obrázku v Windows/memory.dmp,
tak si stáhni BlueScreenView a zjisti co je příčinou.
jirys
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Dostal jsem se zase dál , nainstaloval win 7 a ted mám problém s diskem připojeným přes USB .
Správce zařízení ho vidí
Crystal disk info ho také vidí
A v pruzkumníku ho není vidět abych se na něj dostal ...
Poradí někdo ?
