Spadl mi widows a ukázala se modrá obrazovka nez jsem to stačil přelouskat
tak se notas restartoval . A napsalo BOOT MGR chybí , několikrát jsem jej restartoval a pořád stejné . Pak jsem jej vypl asi po desetí minutách zapl a vše normálně naskočilo . Čím to může být ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 11 2019, 16:42 Předmět:
Jaký tam máš disk? připojení OK? zdraví disku (myslím tím smart..) ok? Tohle mi dělalo nějaky stary SSD a chovalo se dost nevyzpytatelně. Tak šlo z domu
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 11 2019, 16:49 Předmět:
Odchádza disk. Asi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Prostě klasický disk. Chce se to podívat na smart, jestli a kolik ten disk hlásí vadných sektorů. Pokud už tam nějaké jsou označené, vypíše je i chkdsk c:
Taky je dobré se v prohlížeči událostí / systém podívat na červeně označené chyby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 11 2019, 17:53 Předmět:
To není klasický disk. To je blbá kombinace s SSD a moc se jim nepovedla. Sere se tam právě to SSD, za chvíli nebo později ztichne úplně. Jeden mám tady taky od jednoho, co si nedal před tím říct.
Zatím nekupovat, nejdřív zjistit problém. Disk je zatím jen pravděpodobná příčina.
Jinak disk do ntb bych kupoval podle použití. Pokud nepotřebuju ukládat moc dat (typicky ntb užívaný pro čtení webu a kancl), tak by mi stačilo 256GB SSD.
Zaslal: čt duben 11 2019, 18:59 Předmět:
Raději si ho vytáhni a zkontroluj na jiném PC. Dovnitř je stejně zbytečně velkej, raději tam dej nějaký jen SSD, jak ti radí xsc (stačí bohatě i menší). Čím víc dat máš uvnitř, tím větší je ztráta až se to podělá. Větší HDD se dej externí, který připojíš jen když ho potřebuješ.
Zaslal: čt duben 11 2019, 21:04 Předmět:
Mám na systém většinou EVO850 od Samsungů a pár lidem sem do NTB, kde pošel rotační bral Kingston 240g/480G. teď jsou na CZC za celkem slušnou cenu 240G. Jsou i rychlejší disky, jinak celkem věřím těm samsungům.
