Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 10 2019, 20:02 Předmět: Ohradník do auta
Ahoj, jako většina motoristů i já bojuji se zvěří v motorovém prostoru. Zaujaly mě el. ohradníky. Už jsem jich viděl několik především ve vozech dovezených z Německa.
Dalo by se TOHLE a nebo TOTO použít jako základ VN ohradníku?
Fci hledat jsem použil, doma v šuplíku asi nenajdu dostatek součástek a nechce se mi dělat s DPS. Proto ali.
Taky jsou zvířátka, ktery mě zvedaj adrenalín. Lezou mě na chalupě po půdě a nenechají mě vyspat, tak jsem přemýšlel o kovových páscích střídavě napájených něčím nepříjemným, ale takový požár od elektriky není nic příjemného. Ale k věci. Jenom si myslím, že ta mechanická část ohradníku bude dost náročná. Na parkovišti o to budou zakopávat chodci a v autě je dost komplikovaný prostor. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st duben 10 2019, 21:05 Předmět:
Ja vim ze to jsou jen drivery, VN trafo mohu pouzit z felicice nebo neco najdu v dilne. Ja nepotrebuji dlouhou jiskru, naopak. Jiskru malou at to neprobiji hadicema a tak podobne ale kdyz si na to kuna slapne at ji to pekne nakopne aby druhou chytla o haupnu a uz se nevratila. Ale zabit ji to nesmi. Je to zakazany a taky by mohla pekne smrdet. V motorovem prostoru se to natahuje pomoci izolovaneho VN vodice a dle uvazeni se umistuji takove kovove desticky. Ty jsou izolovane zespodu a po obvodu ale ne zvrchu.
Zaslal: st duben 10 2019, 21:16 Předmět:
Přímo do auta by šlo použít to 1kV šumítko na 12V, co nabízí Tipa či kdo, ono to má asi i méně, protože to natáhne jiskru pár destin mm, ale to zvíře to cítí a sedět na tom drátu určitě nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 10 2019, 22:12 Předmět:
Dej si pod kapotu do mírně perforované flaštičky tabletu do WC, docela fest a dlouho to smrdí a kuny to celkem slušně demotivuje motorový prostor navštěvovat. Zásadní výhoda je v jednoduchosti a taky to nevybíjí baterku _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
takový filozofický dotaz, proč je motorový prostor odpradávna koncipován tak, že se tam dostane zvíře velikosti menšího medvíděte nebo hejno lasic, kun, krys, o blátě kamení a vodě nemluvě? že je spotřebič o 50 kW ztrátového tepla nemožné hermetizovat je jasné, ale tam nikdy nebyla sebemenší snaha o krytí.
Proti kunám se prodává ultrazvukové pískle které se namontuje do motorového prostoru. Odběr minimální. Je to asi lepší řešení než tam montovat vn ohradník. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Zaslal: čt duben 11 2019, 18:56 Předmět:
Když mně už se stalo několikrát že to pískle slyším. Dokonce jsem to testoval na mých spolupracovnících. Otevřel jsem kapotu a pískot, když jsem našel pískák a přikryl ho hadrem tak byl klid. Nicméně nikdo z mých kolegů (jsou starší než já) nic neslyšeli. Mě to rve uši, ale né každý pískák, jen některé.
To crifodo: Dnes přijela na emise fiesta, zvednu kapotu a na vrchu motoru kde jsou svíčky a zapalovací kabely byla namontovaná kovová klec, prý už byly kabely překousány několikrát. Tak proto ta klec.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 11 2019, 20:31 Předmět:
Crifodo napsal(a):
K dotazu se připojuju.
Kdyby měl motorový prostor dno (mohlo by být demontovatelné) nedostávalo by se tolika bordelu na motor a všechny ty hadičky a kabely.
K chlazení motoru snad slouží hlavně chladič, a ten má navíc ventilátor. Ohřátý vzduch by se pak dal odvádět průduchy trochu odolnějšími stříkající vodě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 11 2019, 20:42 Předmět:
Ono by možná stačilo volné otvory kolem motorového prostoru obalit králíkovým pletivem. Už jsem nad tím mockrát uvažoval, ale zatím jsem se k tomu nedostal. V naší fabii se občas jen objeví kosti a peří z ptáka, ale auto zatím nikdy poškozeno nebylo. Zato v půl roku staré služební oktávce se hadice od regulace turba měnily už dvakrát. Vždy zmizely úplně celé od jedné příruby ke druhé. Prý se dneska používají nějaké ekologické plasty s obsahem biosložky, které jim chutnají.
Zaslal: so duben 13 2019, 11:22 Předmět:
Souhlasím s lukas-peca, Ty dnešní hadičky jim chutnají více. U některých vozů má motorový prostor demontovatelné dno (spodní dekl pod motorem). Cpát pletivo okolo poloos a ramen, pujde blbě.
