Příčkový filtr 5MHz
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 5:34    Předmět: Příčkový filtr 5MHz Citovat
Bastlím přijímač na kv. Firemní filtr 9MHz který jsem dostal "za hubičku" není v pořádku.Vzhledem k tomu že stavím z modulů mohu vyrobit malou část a ne vyhodit celou desku. V modrém Amáru jsem viděl přijímač na 80 a 40m, který měl příčkový filtr 5MHz. Krystaly jsem koupil a nemohu najít jaké použít kondíky.Nevíte někdo kde to najít?
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 5:53    Předmět: Citovat
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalladder.html
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 11:36    Předmět: Citovat
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalfilters.shtml
tady je to všechno co potřebuješ . . .
je ale potřeba ty tvoje krystaly změřit přesně podle návodu na té stránce
a teprve potom ty údaje zadat do kalkulátoru . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 8:31    Předmět: Citovat
Vybral jsem z 10 krystalů co měly frekvenci nejblíže u sebe šest,střelil seriovou a paralelní kapacitu od pasu a divil jsem se.Úzké pásmo a spousta postranních laloků. Teď začíná teprve mravenčí práce. Moc díky oběma za odkaz na kalkulátor. Mně nikdy nic nechodí, ale jsem trpělivý.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 8:46    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
je potřeba ty krystaly změřit podle toho návodu
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtaltest.html
a teprve potom něco dalšího zkoušet
na té stránce je celý postup "jak na to" od začátku do konce . . .
je postřeba si to celé prostudovat, abys věděl a nedivil se . . .
dole na stránce je listování v postupu "Previous page" "Next page" . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 9:09    Předmět: Citovat
V Amaru byly dva návody kde byly pro filtry použity krystaly 4.43 MHz, tak jsem si myslel, že s kalkukačkou budu hned hrdina.Ale ouha.
ok1in
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Sestavovat příčkové filtry je opravdu vyšší dívčí, není to nic snadného a bez možnosti přesného měření to nikdy nedopadne dobře. Jestli tak nelpíš na dělaném filtru, mám tu nějaké profi na 9 MHz, které jsi zmiňoval na začátku, nebo EMF na 500 kHz...
FERYACT
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Vím, že neudělám lepší filtr než profici. Když jsem dal na 5MHz filtr odpory, tak velmi zmoudřel. Šířka filtru mi vyhovuje, nemohu změřit odstup. Já nemám možnost mít solidní antenu. Takže nečekám velké úspěchy. Filtr bych koupil pokud bude přijatelná cena. Nabídni na sz.
