lg 37lv375s porucha obrazu
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 14:12    Předmět: lg 37lv375s porucha obrazu Citovat
nestretol sa niekto chybou negatívneho obrazu ktorí je otočení o 180 stupnou ?
 Velikost:  284.23 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Ale ved obraz je OK, ty mas iba zle otocenu telku Wink Twisted Evil Alebo si prispajkoval flashku hore nohami Wink Laughing
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:02    Předmět: Citovat
obraz je hore nohama a ma zle farby flakate rozmazane neostre atd.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Menil si panel?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:12    Předmět: Citovat
nie
že vraj z ničoho nič to urobilo... nieje môj dostal som ho.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:28    Předmět: Citovat
A nehrabal sa niekto znicoho nic v servisnom menu? Very Happy
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:29    Předmět: Citovat
to už neviem... a ani neviem ako sa do toho menu dostať. nič som som doteraz našiel nefunguje
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:34    Předmět: Citovat
No a co tedy potřebuješ? Wink
kubbecc
napríklad radu ako sa dostať do toho menu ....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 17:26    Předmět: Citovat
A skúšal si prehrať firmware
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Vyzera to ako rozhasena konfiguracia. Nestratili sa nahodou aj vsetky nastavenia (naladene kanaly)?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 21:41    Předmět: Citovat
neskúšal som firmware... nejaká menšia rada ako nato ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Prešiel si si vôbec ten odkaz čo som sem dal? Na oficiálnej stránke máš všetko potrebné, aj návod na upgrade firmware. Stiahni si Prirucka_pre_upgrade_softveru(Slovak).pdf čo máš na tej stránke a tam je všetko popísané.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 12:39    Předmět: Citovat
neklikol som nato ospravedlňujem sa... idem to skúsiť dám vedieť ako to dopadlo.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 13:18    Předmět: Citovat
príručke som sa dočítal že uplní nazov modelu tv musí obsahovať UA moj má ZC. ale aj tak som skúsil. aktualizácia naskočila sama ale stojí na 0 percent.
