Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 616 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 12 2019, 19:04 Předmět: CRT monitor Philips 107P5: barvy se mění podle scény
Zdravím všechny, kamarád mně požádal o opravu CRT monitoru Philips 107P5. Monitor měl resp. má dva problémy:
1. Po zapnutí byl obraz silně do modra, po zahřátí (cca 30 sekund) to zmizelo.
2. Cca 1x za týden se po zapnutí navíc objevuje závislost barevného podání na aktuálně zobrazované scéně. Při tmavých scénách jsou barvy OK, při bílých scénách jde celý obraz do žluta. Pokud k tomu dojde, tak to zmizí až zhruba po 5 minutách provozu.
S bodem 1. jsem si poradil hned, byla to klasika - vyschlé elektolyty na desce obrazovky (schéma "Video Panel"). Ale u bodu 2. ani netuším, kde začít hledat. Před lety jsem sice pár CRT TV opravil, ale se závadou tohoto typu jsem se nikdy nesetkal. Hlavně mně udivuje, že se to stává jen někdy - zkoušel jsem klepat na různé části elektroniky, ale to nemělo vliv. Nenašel by se zde nějaký CRT guru, který by věděl? Tady je odkaz na schéma, odkaz pro stažení se objeví pod náhledem zhuba po 30 sekundách:
A proč vlastně ten krám spravuju? Dotyčný kamarád před lety utrpěl těžké poranění mozku a CRT monitory jsou (paradoxně) jediné, na které se dokáže dívat, aniž by měl náběhy na epileptický záchvat. Současné LCD monitory blikají na mnohem vyšší frekvencích, navíc u nich dochází k interferenci mezi blikáním podsvícení a refreshem panelu. Většina lidí to nevnímá, ale on ano. Dnes už teda existuje pár "flicker free" LCD monitorů, které to nemají, ale na ty zase on nemá peníze (je v invalidním důchodu).
Naposledy upravil eleferner dne so duben 13 2019, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 12 2019, 20:11 Předmět:
Že by Ug2? Na VN trafu jsou dva trimry, FOCUS a SCREEN. S tím druhým zkus nepatrně pohnout (předem označ původní polohu!) V každým případě pachatelem všeho je slabá obrazovka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá duben 12 2019, 20:50 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jaké napětí zhruba tak to Ug2 mívá? Bude mi stačit bežný multimetr do 1000 V? Zkusil bych ho tam "natrvalo" připojit a při výskytu závady sledovat, jestli se nemění. Čím by mohlo být způsobené, že se to objevuje jen někdy? Špatný kontakt v tom trimru VN trafa?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 12 2019, 22:42 Předmět:
Ku.va,je takový problém sem dát foto místo nějakou divného úložiště?Kliknu na odkaz,sama nahá frnda,zrovna se to nějak nehodí.
Ale jak říká montér Jirka,špatný pozistor demagnezitace může způsobit leccos. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pozistor demagnetizace bych netipoval. Pokud není obrazovka demagnetizovaná, udělá to barevné šmouhy - ovlivňuje to všechny tři trysky. Ne že jedna ze tří trysek (zde modrá) běží s menším rozkmitem. Podle mě je třeba hledat v modrém kanále něco, co ovlivňuje zisk.
PS: Odkaz na schéma mi antivir rovnou zablokuje, zjevně blbá stránka na odkládání schémat.
Zaslal: so duben 13 2019, 9:42 Předmět:
Oops, za nevhodné úložiště se omlouvám, link jsem testoval, ale shodou okolností se mi nic "závadného" nezobrazilo. Odkaz v prvním postu jsem opravil přímo na Elektrotanyu, ale na ní je potřeba zhruba 30 sekund počkat, než se pod náhledem objeví tlačítko Download. Dávám to i sem:
Zaslal: so duben 13 2019, 13:12 Předmět:
Pokud je ten pozistor vadný (například rozlomený, nebo opálený kontakt na pecce), tak jej sice relátko po startu připojí, ale přes něj a přes demag. cívku nejde proud, nic se nedemagnetizuje.
Dej se už konečně fotku toho, co to zobrazuje. Servisní manuál na tanyi si najde každý.
A propo- klidně to může být i signálovým kabelem, zkoušels jiný? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 13 2019, 21:32 Předmět:
No fajn, ale kdyby relé nerozeplo a do cívky tekl proud vyšší než zanedbatelnej, tak bude obraz jak průvod buzerantů a stejně tak se může klepat.
Tady prostě R nebo G signál (nutno zjistit) obrazu negativně ovlivňuje signál modrý barvy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 13 2019, 22:49 Předmět:
Uff, udělat fotku té závady nebude úplně triviální, ale zkusím to. Když na foťáku zablokuju vyvážení bílé, tak snad bude rozdíl poznat. Hlavně je blbý, že se to (zatím?) stává jen zřídka a po pár minutách to postupně zmizí.
@MetalGod: existují nějaké testovací obrazce, na kterých by se vzájemná závislost dala lépe identifikovat?
Zaslal: ne duben 14 2019, 0:31 Předmět:
eleferner: Možná, ale tak se daj zhotovit, ne? Jestli máš jak přehrát video, ať už z DVD, nebo z flashky, takový se dá snadno udělat. Vlastně se už stalo, koukni do přílohy.
Ale tak proč si nevezmeš pájku, olovnatej cín a nepropájíš alespoň spoje? Začni kolem patice baňky. A taky proměř/vyměň elyty alespoň v cestě obrazovýho signálu.
Test.mp4.zip
Primitivní testovací video MPEG2 - modrý pozadí, uprostřed čtverec měnící po 1.25s barvu (R-G-Y-W). Hlídej, u který barvy modrá nejvíc ztmavne, a jestli po celý ploše, nebo nějakým směrem.
