Problém s internetem
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 12:05    Předmět: Problém s internetem Citovat
Vyskytl se mě takový problém když zapnu desktop tak mi chvíli nejde internet nebo mě blbne, ale domácí sít je v pořádku na IP kamery se dostanu možná je to jen náhoda ale toto se děje po aktualizaci 1809 na notebooku nebo na telefonu mi internet funguje v pořádku Confused díky
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Nejprve bych zkusil vypnout FW
pak treba volbu Odstranit potize co to hodi za hlasku,
ci odebrat sitovy adapter a vratit sitovy adapter ve spravci zarizeni.
Jenou jsem to vyresil narychlo vrazenim jine sitove karty do slotu MB misto integrovane - ale mel jsem ji po ruce hned ve skrini.
 Velikost:  27.12 kB
 Zobrazeno:  114 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Podávám další report: dnes po startu PC mi nešla nebo šla ale blbě- pomalu i domácí síť tak 10 minut nějaký další nápad co by to to mohlo být?
Jde nějak zjistit co je to zač ta síťová karta myslím typ co mám integrovanou ? pomocí nějakého prográmku nebo funkce obsažené ve WIN10 ?díky
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Viz vyse ve W10 jukni do Spravce zarizeni
markoni
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Dostal jsem podezření na tento Avast Cleaup Premium protože mel jsem zapnutou automatickou kontrolu Shocked je to možné
jinak nejsem s toho Správce zařízeni moudrý vyz příloha díky
 Velikost:  67.12 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 19:15    Předmět: Citovat
I tak by to melo k identifikaci ovlasacu stacit:
https://realtek-download.com/realtek-pcie-gbe-family-controller/
nebo patricne stahnout u vyrobce MB dle oznaceni desky.
Pokud je podezreni na problem sitove karty stejne asi nic jineho nez s ovladaci delat nebudes nebo tam vrazis rovnou jinou do volneho slotu.
Zrovna vcera jsem potiz u jednoho najednou silene zpomaleneho starsiho PC s W7 pri startu resil.
Uzivatel si tam nainstaloval Avast a delal to on. Slo vyhazet jeho cca 5, 6 komponent a nechat jen zakladni Souborovy, heurestiku, web, postu.
Zruseny namatkou fubkce Clean, banka, aktualizace zastaraleho SW atd. Jmena komponent Avastu strilim od boku.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Vykopal bych ho a už nevracel. Měl jsem v PC nějaký ten free a internet to posílalo přes nějaké jejich proxy a zlobilo mi internetové bankovnictví. Sr_č jeden.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Presne. Avast i NOD od Esetu te chrani pred smirovanim tim, ze celou tvou komunikaci posilaji pres svy servery.... OMFG
Asi ne nahodou je Slovensky ESET vysoce cenen za skvelou spolupraci s Americkou CIA a jeho majitele podporuji nastrcene politicke vudce a AVAST vubec nezaostava, jak tvrdi i Wikileaks...
markoni
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Asi to bude ono Shocked Avast Cleanup Premium automatická kontrola, to jsou ale věci člověk si to zaplatí a ono to dělá takový bordel
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Antivirus sa od malware lisi jedine tym, ze si ho clovek instaluje dobrovolne. Vacsinou.
Inak je to uplne rovnake - zerie pamat a CPU, sposobuje rozne problemy (hlavne sietove), vyskakuju z toho vselijake reklamy a falosne chybove hlasenia (v registri mate 10 tisic chyb a toto si musite nainstalovat na opravu), stahuje a instaluje to dalsie sracky.
Windows nepouzivam. Ale ked sa mi dostane do ruk nejake problemove PC s Windows, tak "free" AVG, Avasty, McAfee a podobny odpad odstranujem, instalujem MS Security Essentials.
markoni
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 16:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Antivirus sa od malware lisi jedine tym, ze si ho clovek instaluje dobrovolne. Vacsinou. Very Happy
MS Security Essentials ten nebude asi zdarma ? Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Ten je zadarmo, ale nezasahuje do sietovej komunikacie, nevyskakuju z neho reklamy na ine produkty a nestahuje a neinstaluje dalsie sracky.
markoni
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Díval jsem se na recenze na tento produkt na stahuj, každá recenze jiný názor Argue
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Tisíc lidí, tisíc chutí.
Míval jsem ho na W7 a v pohodě. Když jsem potřeboval poupravit jedním spustitelným souborem jiný spustitelný soubor, případně vygenerovat sériové číslo pro instalaci, tak to řvalo jak tur.
V klidu bych to nainstaloval. Je to sice od MS (a ten je fujky), ale funguje to dobře.
markoni
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Tak dostal jsem podezření na HD disk když je na 100 procentech tak internet nefunguje ale jakmile se to ustálí na rozumných procentech tak internet začne fungovat ,samozřejmě vím že to není samotným HD ale programem který to způsobuje, dnes mi internet nefungoval celých 20 minut po aktualizaci Shocked chytám se už všeho
 Velikost:  47.2 kB
 Zobrazeno:  112 krát
