Zaslal: čt duben 11 2019, 18:30 Předmět:
Taktak, to můžu plně potvrdit.
Mám takové KD617, které mají při Uce=4V a Ic=4A betu kolem 40. Při stejném napětí, ale proudu mezi 6-7A už mají betu jen okolo 10-12.
Takovéhle tranzistory sice mívají poměrně vysoké Uceo, naprosto běžně 120-140V, ale bez festovního buzení je to vysoké Uceo nevyužitelné téměř na nic.
Mám jich takových odložených několik málo desítek a možná je to opravdu jen náhoda, prostě nějaký "nedopečený plech".
Úplně všechny /4 plata/ jsou z jedné série XN9, tedy pravděpodobně listopad roku 1989. Galvanicky cínovaný povrch, ostatně jako většina výkoňáků, vyrobených těsně před koncem 80.let.
Mám takto galvanicky pocínované i KU612 a prakticky skoro všechny KDY z přibližně téhož období. Jen ty nejstarší KDY a KUX jsou ještě tradičně matně niklované. Pokud platí ta kódovací tabulka let a měsíců výroby, tak tomu tak opravdu je, KDY, některé KD a všecky typy "na poslední chvíli" začínaly ještě s původní povrchovkou.
Ty KD617 nejsou žádné levně koupené pajcy či zmetky, jako kdysi prodával za 9,-Kč Denkl. Je to selekce ze 4 kompletně proměřených plat, které jsem v r. 93 či 94 kupoval při oznámení úmyslu likvidace Etrosu Uh. Brod.
Origoš balicí lístky u každého plata i s datem výroby. Škoda, že jsem je zahodil, ale to značení na pouzdře by snad odpovídat mohlo.
Jsou ale mezi nimi, naštěstí v převaze, i úplně "normální" kusy, které buď alespoň odpovídají katalogu, anebo i lepší.
Je ale ještě zajímavější, že mezi staršími, ještě matně niklovanými kusy KD617 se něco podobného téměř nevyskytuje, nebo jen velmi zřídka a z těchto matně niklovaných kusů lze s podobně matně niklovanými KD607 vytvořit perfektní páry, pokud je to třeba, nebo si to někdo přeje.
U těchto galvanicky cínovaných exemplářů /možná ne u všech/ by to šlo hodně ztěžka.
Já to prostě nepokládám za nějaké pravidlo, ale spíše nějakou anomálii přímo ve výrobě, prostě ten "nedopečený plech" , jestliže spousta ostatních ze stejné série a dokonce stejného plata vykazuje úplně odlišné-lepší vlastnosti.
Nevidím do toho natolik, abych např. věděl, kolik čipů velikosti pro tranzistor KD617 se vešlo na jednu desku a kolik jich bylo průběžným měřením označeno jako výmět a po rozřezání vyhozeny. O té technologii a jejím průběhu toho já osobně vím velmi málo.
Nejde také brát jako obecné pravidlo, že tranzistory s podkatalogovou betou musejí zároveň mít i vysoké Uceo, ale v praxi tomu tak v mnoha případech opravdu bývá.
Zvlášť u těch KD617 a všiml jsem si toho i u MJ2955 a taky MJ15004.
Prostě buď dobrá beta, nebo dobré Uceo.
U KD607 to až tolik neplatí, tam lze najít kus s betou 100 při 4V/4A a přitom má i Uceo třeba 120-130V a ještě s 10% rezervou. Ale jsou to opravdu řídké výjimky.
Zaslal: pá duben 12 2019, 12:36 Předmět:
Míra Čejka /Míro moc děkuju!/ mi mailem poslal celkem dost velmi pěkných, detailních fotek čipů známých i méně známých výkonových tranzistorů.
Mohu je zazipovat a dát na uložto, jsou ve velkém rozlišení a sem by určitě nevešel ani jeden.
Je zájem?
Zaslal: pá duben 12 2019, 16:47 Předmět:
Tady to je. Je to směs fotek naprostých exotů z Tesly i odjinud, asi jen jeden-dva fake, co poznáte hned.
Naprosté překvapení jsou rozdíly u 3055 několika výrobců.
Jeden by řek, že snad jen ten teslácký KD3055 je poctivý. Podle toho, co si nechá líbit, asi nebudu daleko od pravdy.
Ale hlavně jde o detailní fotky čipů i známých tranzistorů.
Celkem .zip 39MB.
Uložto furt nebere diakritiku, takže to fakt není přehlídka cipů, ale čipů
Nebylo by dobrý dát něco známého i do sekce součástek?
Třeba jen ty velikosti a porovnání velikosti čipů známých typů.
Exoty ala KUV bych nechal tady a vyslovený fejky zase jinam
Co Vy na to?
Zaslal: pá duben 12 2019, 18:10 Předmět:
Čím si to vysvětluješ?
Třeba to, že čip KD3055 je fakt o hodně větší, než čip Motoroly či ostatních?
Dyť my vlastně ani nevíme, který kus od který firmy byl předlohou pro KD3055. Možná RCA, Texas? Tím se asi nikdo chlubit nechtěl.
Nebo se možná dohodli s feferónama, co měli na 3055 i další typy /dost BDY/ koupené licence a taky nevíme od koho.
Mám tu nějaký MEV BD317/318 a ty svýma vlastnostma /tranzistory na hovno/ naprosto přesně kopírujou DS Motoroly
Tungsram 2N3773 jsou v betě do 8A lepší, než naše kádéčka, zato jsou feferóni o moc horší v jakýkoli rezervě Uceo. 150-155V a šlus, je to jak transil.
A možná někdo do Tesly přitáhl hrst starých dobrých Siemensů BD130 a udělali to podle nich. Podle dobových zpráv prý byly BD130, jako kopie 2N3055 skvělý. Nevím, BD130 jsem nikdy neměřil, zato ty ostatní jo.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6130 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 12 2019, 18:15 Předmět:
Tak předně chip KD3055 tam nikde není, tak nevím s čím srovnáváš ?
Minimální rozdíl je mezi KD503, KD3773, KU608 i KUY41N a přitom KU605-607 se dělali jinou technologií a jinak chip vypadal.
Nevím, proč by potřebovali nějakej vzor, tak maximálně u uváděných parametrů.
Prostě udělali několik tranzistorů s nějakou plochou, pak poladili délku difuzí a podle toho, co se jim povedlo, nastavili tiskárnu na klobouky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 12 2019, 23:43 Předmět:
Co to je Sinclaire za ty červený sračky na některých čipech hlavně kolem pájení/naváření? Nějaký tavidlo nebo oxidace? To to v seriových trandech nechávali? _________________ Jirka
Zaslal: so duben 13 2019, 1:43 Předmět:
Ne, zbytky té červeno-oranžové sračky jsou zbytky superčistého silikonu, kterým je čip zakápnutý proti případné netěsnosti klobouku.
Ve skutečnosti to trochu zkreslil foťák, normálně to má barvu zralého pomeranče. Jiní výrobci používali mléčně bílou, šedou a v kterémsi TO3 jsem našel myslím i námořní modrou.
Je to podle mě úplně ve všech solidnějších výrobcích a pořádně to očistit je pěkná drbačka. Před zakápnutím se to ještě jednou celé odmašťuje a čistí, takže to perfektně drží.
Myslím, že v technologické části o tom něco píše ing. Stach.
Mnohem víc by Vám o tom napsal Míra Čejka, ale já vlastně ani nevím, zda je tu aspoň regnutý.
Spousta těch precizních fotek zpod mikroskopu, v kombinaci se stativem mi přišla mailem právě od něj.
Já tu oranžovou sračku našel s úplně každém tesláckém výkoňáku, co se mi povedlo ho otevřít tak, že to čip přežil
Nezkoušeli jste někdo teda rozlousknout nějakou starší a novější KU601-602?
Zajímá mě, jestli je to teda pravda o té manipulaci s velikostí čipů v neprospěch novějších. Ty starší, vysoce lesklé, měly mít větší čipy a mnohem větší výdrž, proto se mnozí odvažovali je dávat do konců až 20W/4ohmy.
Ale dokud je někdo neotevřeme, nedovíme se to. Já tu bohužel žádné vyložené zmetky nemám..Možná, že ani tu KD3055. Ty moc nehořely.
Asi víc jde o velikost čipů, než jejich vzhled či funkčnost.
Samozřejmě by tam neměla být místo čipu černá díra, nebo stavená kulička
O nějaké manipulaci s velikostí čipů KD605 vůbec nevím. Nebyly by nějaké bližší informace?
Co je vůbec s Tomášem /sendyx/, že už nechodí ani sem, ani do audia?
Zaslal: so duben 13 2019, 18:43 Předmět:
sinclair napsal(a):
Snad ve prospěch, ne? Aspoň já teda na žádný malý čip doposud nenarazil, viděl jsem ho jen tady na fotce.
