Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: so duben 13 2019, 19:37 Předmět:
koupená špulka špagátu vhodného pruměru /asi 0,8 mm/ se vyvaří nejlépe ve včelím vosku z duvodu, aby se při vázání jednotlivé smyčky nepovolovaly. Vhodný špagát je spíš měkčí, jako režný. Musí se vázat tak, aby se jednotlivé smyčky samy fixovaly, teda špagát pro další uzel musí vycházet ze spodu uzlíku předchozího. Pošťáci vědí snad i ukážou, teda telekonunikace.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so duben 13 2019, 21:37 Předmět:
Tenké špagátiky, včetne chirurgických vyrába aj ODETKA v čechách, posiela aj na slovensko. Vyskúšal som. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 14 2019, 0:04 Předmět:
Ve starých Aritmáckých tabelátorech (mechanický děrnoštítkový počítače) byly kabelový formy tlustý jak stehno vyvázaný textilní páskou širokou asi 10 mm. Nit by toho kabelovýho "pavouka" nejspíš neudržela pohromadě, ten svazek vážil metráky. _________________ Jirka
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne duben 14 2019, 6:23 Předmět:
Po vyučení jsem pracoval v Tesle Radiospoj, měli jsme na stole špulku provázku a hroudu vosku. Ušmik jsem si tak metr a protáhnul ho přez
tu hroudu. Tak to fungovalo na všech elektromontážních dílnách
Hrouda byla velká tak, aby se vešla do ruky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 14 2019, 7:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
Když jsem jako študák na praxi zabrousil do třebovský ŽOSky (tehdejší, dnes CZ Loko), "spadnul jsem" do navijárny k jistýmu Panu Mistrovi jménem Lerch. A protože jsme zjistili, že znám jeho tátu (byl to soused mýho dědy), nenechal mě jen sekat a ohejbat Cu-pásky 2x5mm na vinutí trakčáků, jako tam běžně nechávali celý tejdny vyhnívat praktikanty, ale dal mě k ruce jednomu mechošovi, co přímo dělal elmotory od malejch stykačovejch s výkonem 0,7kW po trakčáky se 400kW. A tam se používalo obojí - špagát i tkanice. Rozdíl byl jen v tom, že špagátem se vyvazovalo s uzlíkama a tkanicí se jen omotávalo celopovrchově (s následným zalakováním ve vakuový komoře). Když jsem si tam bastlil vzduchový tlumivky do reprovexlí, bylo mi přímo doporučený omotat je celopovrchově - že to tak líp vypadá, i když ty tlemivky po zamontování do reprobeden nikdy nikdo neuvidí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 14 2019, 7:48 Předmět:
Potom se na vyvazování forem ještě používala pevná průhledná páska
která byla na zakončení zatavená odporovou pájkou.
Omotávat jí kolem dokola byl docela opruz, takže jsme radši dělali s
tim voskovanym provázkem, provázek zase nevypadá tak profi.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: ne duben 14 2019, 8:42 Předmět:
používal se "řeznický" provázek . Co používají řezníci dá se běžně koupt a pak se v kastrolu rozpustil stearín a špulky provazů se v něm vyvařily. Ješuě možná mám kastrol se stearinem někde doma úspěšně jsem v něm vyvářel cívky a trafa v horizontálních rozkladech když pískaly.
