THOMSON 21MG15ET, chassis TX807C - zdroj
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 10:07    Předmět: THOMSON 21MG15ET, chassis TX807C - zdroj Citovat
Zdravím všetkých a expertov na thomsony zvlášľ.TV po búrke,v zdroji bol prerušený TP022, TP032, skratnutý TP026. Po výmene a kontrole ostatných súčiastok okamžite odišiel spínací FET. Vymenil som ho a skúsil zapnúť cez žiarovku 100W a zníženým napätím z regulačného trafa. Niekedy nabehol, niekedy nie. Ak nabehol a zvýšil som napätie na 230V, v stby napätia sedeli podľa schémy (šasi TX 807C),FET sa nehrial všetko vyzeralo OK. Keď som telku zapol, výstupné napätia sedeli, ale FET sa hrial (netrúfol som si nechať to zapnuté viac ako pol minúty),rozdiely v napätiach (merané multimetrom) :
kde má byť je
kolektor TP022 6V 3.4V
emitor TP020 0.1V 0.16V
Ostatné napätia -ak som sa niekde nepomýlil-sedeli podľa schémy.
Mám podozrenie na impulzné trafko, aj keď tie odchádzajú skôr výnimočne. Tester mi však hlási, že nie je vadné. Už ma nenapadá, na čo by som ešte siahol. Budem vďačný za vaše postrehy. Dík Števo
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 11:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Odpory som premeral,všetky sú v tolerancii. Dík za ohlas. Števo
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Skús premerať zenerku DP21 a či nezmenil hodnotu rezistor RP20 (1ohm) - ako to už bolo tu spomenuté...
stevo59
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 20:20    Předmět: Citovat
RP020 má 0.82 Ohm podla schémy aj pásikov a je v poriadku. DP021 v skrate nie je, ale v pondelok premeriam jej Uz, či má tých 16V.. A premeriam takto všetky zenerky, doteraz ich mám zmerané len na skrat. Dík. Števo
kondik
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 21:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu dostal,aspoň na chvíľu.Vybral som všetky diódy a premeral ich blokovacie napätie,resp. Zenerovo napätie. A jedna, v plošáku zdanlivo dobrá, sa mi vyfarbila - DP022. Dnes som už viac nestihol, snáď to dorazím zajtra...
Robosand - mal si pravdu, RP020 je 1 Ohm, aj zmeraný je 1 Ohm.Neviem prečo som si v schéme poznačil, že má 0,82R. Díky za rady! Števo
stevo59
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Podarilo sa, zdroj beží. Tá sv.nská dióda mala prierazné napätie v závernom smere 2 V, preto som ju merákom neodhalil. Pre zaujímavosť som ju zmeral ešte multimetrom, ten ju dokázal odhaliť. Ručičkový merák na najnižšom rozsahu odporov ju uznal za dobrú, na vyšších rozsahoch nie. Mal som smolu, že som meral na najnižšom rozsahu... Týmto pokladám vlákno za uzavreté. Ešte raz dík za rady. Števo
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Zdravím. Včera som opravoval takýto "strojček" starej mame. To nebolo po búrke, len boli prerazené dve zo štyroch diód mostíka na vstupe zdroja (vymenil som všetky) asi následkom vyčerpaného kondu 100u/400V.Shocked Bez "varovných" brumových pruhov. Ten kond bol evidentný (napuchnutý). TV funguje, len ma zaráža ten zdroj. Že pozostáva z dvoch tranzistorov mi ani tak nevadí, ale spôsob, ako štartuje. Najprv pískne, potom nepravidelne srpí, zavrní a potom ide. Asi tak nabiehal vždy; teda neskúmal som to, len si pamätám to písknutie a potom niekoľko sekúnd čakanie. Čo to za systém?
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 7:55    Předmět: Citovat
Ano, umění divit se, je vlastnost vynálezců a objevitelů.
