Slayer exciter... Zas další "teslák" :-)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 19:28    Předmět: Slayer exciter... Zas další "teslák" :-) Citovat
Domníval jsem se, že mám T.C. období už za sebou, ale zapojení "slayer exciter" mě zaujalo, a to hlavně tím, že je tak nějak samoladící. Nejde mi o velké blesky, to bych rozhodně postavil raději jiskřišťovou klasiku.
Spíš jen tak pro zajímavost, jestli TO poběží.
Tranzistor se mi tu válel IRFP460, ale driver DS0026, ani jiný invertující tu nemám. Zato mám pár schmiťáků 40106, který jsem jeden také na zkoušku použil, napájený 12V.
Zapojené takhle se to kupodivu rozkmitalo (660kHz), ale výstup hradla má zřejmě nedostatečný proud, protože na gate tranzistoru, zapojeného napřímo k 40106, je trojúhelníkový průběh s amplitudou cca 3V.
Z čehož soudím, že se gate nestíhá nabít.
Takže dotaz: Jak posílit výstup 40106, aby stačil na sepnutí IRFP460?
Napadlo mě zapojit všech 6 hradel v pouzdře 40106 paralelně, ale jak moc je toto řešení schůdné?
 Velikost:  32.84 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Nějak takhle?
 Velikost:  26.95 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Naposledy upravil jade dne ne duben 14 2019, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 20:23    Předmět: Citovat
ja mam napriklad v sufliku IR2111 alebo by som kupil nieco podobne. hladaj low side mofet driver a nieco si vyber
ide to aj s bipolarnimy tranzistormy, ale toho ja niesom zastancom Laughing
jade
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Musí být invertující... Mimochodem, 40106 je za 6 kaček (ty v šuplíku už jsou jakoby zadarmo) Smile . O tu obrovskou sumu 55kč za IR2111 samozřejmě nejde, už to ale nebude bastlení z šuplíkových zásob. Poprosím o odpověď na vznesený dotaz, děkuji! Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Nejsem v tomto zběhlý, ale zajímá mě to, jak je to vlastně s paralelním spojováním hradel.
Podle vnitřního zapojení jsou na výstupu komplementární MOS tranzistory.
Osobně nevidím problém v jejich paralelním spojení, ale možná mě něco uniká.
Ale jinak si říkám, jestli je 40106 pro 660 kHz dost rychlá?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Zkus posílit výstup tranzistory, pnp+npn, takový komplementární emitorový sledovač. Báze spolu na výstup hradla, emitory spolu na gate FETu. Mezi bázemi a emitory rezistor, odhadem několik set ohmů. Čím méně, tím lépe, tranzistory se ale musejí otevřít. Kolektor npn na +, kolektor pnp na zem. Tranzistory např. BC639+BC640.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Ten MOSFET má obrovskou vstupní kapacitu (cca 4nF, viz pdfko), takže chtít po něm při buzení z byť šestice paralelně zapojených invertorů nějakou větší rychlost spínání je nesmysl. Správné řešení je použít buďto integrovaný budič, nebo budič z diskrétních součástek. Ten musí být schopný dodat do gate velmi rychle velký náboj, a pak ho zase rychle "odsát".
Takže vyzkoušet alespoň řešení podle "teufel".
Vašek
jade
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Díky, jelikož Bůček nemá invertovaný driver, pustím se do těch komplementárních tranzistorů coby driveru.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:16    Předmět: Citovat
Čau, napiš mi, jsem z Brna, mam tu kopec ruznejch mosfet driveru
jade
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Díky, není třeba. Tranzistorový driver funguje dobře, výboj na pouhých 12V má délku cca 15mm! Mezi budič a mosfet jsem musel dát odpor 8,2Ω, jinak se budič hodně hřál.
jade
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Postupně zjišťuji, že postavit funkční SSTC není až tak jednoduché. Na 12V Slayer tak nějak fungoval, ale při 60-ti voltech zaprskalo na sekundáru pár výbojů a bylo po tranzistoru.
Abych vysvětlil , o co mi jde: Chceme se zabývat anténami Dr. Lachovského a jejich biologickým vlivem na rostliny a obecně dopadem EM pole, generovaným TC, na živé organismy.
K tomu je potřeba TC. Pro jednoduchost jsem zvolil jednočinné zapojení, ovšem jak píši, nic einfach...
Nemohl by mi někdo písnout odkaz na ověřené zapojení SSTC, i včetně všech potřebných ochran?
Ohledně potřebného výkonu lze vydedukovat z fotografií, že kolem největšího kruhu antény, s průměrem 50cm, byla patrná korona.
Díky za pochopení Wink
 Velikost:  15.64 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Naposledy upravil jade dne čt červen 13 2019, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Při 60V už ten MOSFET bude chtít nějakou ochranu,minimálně proti du/dt.I ten sebelepší se časem prostřelí,když není chráněnej.
jade
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Poslední zapojení je na obrázku níže.
Ideální by bylo použít integrovaný budič s proudovou ochranou, ale je trochu problém najít nějaký, co zvládá frekvenci kolem 700khz.
Sad
P.S.: zapomněl jsem ve schématu nakreslit sekundární cívku na vstupu...
 Velikost:  21.27 kB
 Zobrazeno:  96 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 22:21    Předmět: Citovat
700 kHz je nic. I TC4452 zvládá v pohodě 3 MHz.
jade
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Zas tak tomu nerozumím, ale pokud má mosfet kapacitu gate 4000pf, tak se při takové frekvenci nestačí nabít, (jak jsem byl poučen výše).
Konkrétně tady teď mám driver IR2117...
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 0:38    Předmět: Citovat
Nepomohlo by, kdybys vlastní gener udělal jen s jedním hradlem a jeho výstupem teprve budil další paralelně zapojený hradla?
