Mikrosystém SCOTT MDX 35, problem vysúvania CD
heres
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:45    Předmět: Mikrosystém SCOTT MDX 35, problem vysúvania CD Citovat
Microsystem SCOTT MDX 35 Prestalo mi ist vysuvanie cd , po pripojení tv aktivuje video výstup nenaskočí menu, len ciernobiely mihotavý podklad.TV má pal aj ntsf. Usb nereaguje, rádio ide normálne. Má niekto podklady schémi ,servis manual.Vyzuálne bez problémov kondenzátory v zdroji ok.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Nepřetrhl se řemínek u motorku?
heres
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Tam je snek
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Potreboval by som poradit mam Microsystem SCOTT MDX 35 na napajacom zdroji odišiel usmernovač a odpalilo to aj jeden odpor,hodnota odpora sa nedala určit lebo bol spaleny.Potreboval by som zistit hodnotu odporu. [/img]
 Soubor:  2011714195130377.jpg
 Velikost:  41.52 kB
 Staženo:  228 krát
 Soubor:  P1040485.JPG
 Velikost:  160.05 kB
 Staženo:  243 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 11:44    Předmět: Citovat
1 kΩ, ale nebude to podle mě kritický, dal bych tam klidně i 10 kΩ.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 11:53    Předmět: Citovat
A ten FET a IO nahodou nie su spalene? Ci to uz mas vymenene (elyt vidim, ze je novy)?
TOMY199
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Ano to som už vymenil už mi chyba len ten odpor.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:21    Předmět: Citovat
a ten odpor pod FETem je určitě 47R ???
nebude spíše R47 ?
obvykle to bývá do 1 Ohmu !
podívej se třeba sem
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Tiež mám pokazený tento systém (SCOTT MDX 35). Neviem nikde nájsť schému. Ak by ju niekto mal chcem vás poprosiť o pomoc v tejto veci. Srdečná vďaka vopred.
