Denkl elektronic
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 6:56    Předmět: Denkl elektronic Citovat
Dobré ráno, nemáte někdo aktuální zkušenost , zda-li a jak v poslední době
tento obchod funguje ? Sháním do rádia Trio 420U funkční elektronky 12H31 a 12BC32 , má jej v e shopu skladem, nicméně nejsem si vůbec jistý, zda obchod ještě funguje. Díky za informaci .
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Má osobní zkušenost ze dvou nákupů u Denkla je taková, že nákup u něho = vyhození peněz do popelnice.
1) Objednané staré LED displeje, ty co přišly, půlka nefungovala a druhá půlka měla vlhkostí urezlé vývody - i z fotek na Googlu je vidět, že skladuje součástky v kůlně na dvorku!!
2) Potřeboval jsem OTP Eprom, ještě jsem u něj mejlem ověřoval, zda jsou čisté, nenaprogramované (OTP nelze smazat) a samozřejmě nebyly. Po písemné reklamaci mi stroze odepsal, že jsem dostal, co jsem objednal.
Suma sumárum můj názor - Denkl již nikdy více! Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:18    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Přesně tak, aktuální zkušenost nemám, ale pár let starou ano. Nasrat!
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Kolega tam zhruba před rokem kupoval nějaké žluté TC svitkáče. Došly v pohodě, ale asi až po dvou měsících. A musel se jim připomínat...
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Já jsem u něj kupoval 5 ks 82C53. I když to byl Intel, tak všechny nefunkční. Na reklamaci jsem ho nedonutil k odpovědi. Ale kupa dalších součástek byla dobrá, ovšem dodací lhůty stračný, měsíc až dva. Je prý lepší si tam dojet, ale znám člověka, co si domluvil návštěvu na konkrétní čas. Ujel 150 km a nedobouřil se na něj. Rolling Eyes
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Od Denkla jsem bral jenom dvakrát - knoflíky, konektory a podobný materiál, na kterém se nemá co pokazit. Doručeno za asi 7-10 dní, ale možná to byla vyjímka.
Milan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Děkuji za informace , mám také neblahé zkušenosti z dřívějška . Mezitím
jsem sehnal resp. mám příslib Very Happy na jednu 12BC32 , ale ta 12H31 mi bude chybět a v e shopech jsem ji nenašel .
Nemá někdo prosím jednu funkční , rád ji koupím , popř. i ještě jednu
12BC32 . Děkuji za případnou nabídku.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Poslal to,co jsem si objednal,ale chvíli to trvalo,jednou dokonce měsíc.Všecko vypadalo nepoužitý,ty MH1KK1 byly dokonce v původním blistru.To ostatní bylo v odstřižku z karimatkoviny,včetně takovýho materiálu jako P8155AH, ICL7107 nebo třeba WSH222 a WSH570.Ale zas je tady jedinej,kdo má(nebo tenkrát aspoň měl) C500D,C502D a hlavně C520D,ty první dva vycházely o něco levnějc než C520D a přitom s nima složím 4½ místnej V-metr místo trojmístnýho.
Všecko vypadalo nepoužitě a neorezle,ale zatím jsem to zboží z většiny v zapojení do obvodu nezkoušel.Ty A/D z NDR(obvody C) byly už ve vodivym molitanu.Jinak to balil poctivě do bublinkovky na několik vrstev a izolepou to stáhnul,než to dal do balíčku.
BTW.Celkem jsem tam utratil asi 2500,- víc asi ne.Tomu jeho zboží ani nezčernaly nožičky na rozdíl od těch RGB 10W LED z aukra po 70 terý byly nový.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Já od něj objednával vícekrát a ani jednou jsem nedostal to, co jsem chtěl. Vždy něco chybělo, i když mi to bylo naúčtováno nebo jsem dostal něco zcela jiného. V poslední objednávce byla víc než polovina položek zaměněna za zcela jiné a navíc to přišlo asi tak po měsíci a mnoha dotazech.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Tu elku má zde: https://www.aku-bat.cz/g4041.12BC32+%3D+HBC91.html
edit: pak ještě zde je něco: https://www.sbazar.cz/diablo10/detail/70190377-elektronky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Vždy od Hančů přišlo to, co jsem si objednal, nepoškozené, funkční a často i v původním balení /potenciometry, tranzistory, starší typy odporů apod. Většinou to tu bylo do 10 dnů, málokdy déle.
Jestli ono to nebude tím, že u Hančů jsem vždy objednával tak, že jsem požadované položky a kusy /i s poznámkami/ napsal na list Wordu a ten mu poslal mailem.
On si to vždy vytiskl, šel s tím do skladu, sypal do sáčků a rovnou fajfkoval. Ten list Wordu mi totiž vždycky přišel s jejich poznámkami zpět spolu s bezchybnou fakturou, vystavenou Marcelou Hančovou. Fajfky jakože jo, čárky jakože už není, anebo skutečný počet kusů, pokud jsem třeba něčeho chtěl víc, než měl.
Jen jednou se stalo, že nepřišly jedny objednané tranzistory /asi za pět stovek/. Zavolal jsem, druhý den byl v mailu od paní Hančové dobropis a při další objednávce zúčtován.
Už jsem to slyšel taky, že skladuje materiál v ne zrovna přívětivých podmínkách, ale třeba elektrolyty byly vždy zdravé, nic nebylo zoxidované či orezlé, pouze potenciometry ne úplně běžných hodnot a průběhů byly zaprášené, ale to je možný, pokud někde leží v otevřené krabici a není na ně větší odbyt.
Takže za mě - od Hančů zatím všecko v pohodě, úplně poslední objednávka byla někdy před Vánoci. Všecko jsem domlouval telefonem a objednávka byla opět mailem přes ten Word.
Byl jsem na to už zvyklý - takhle se totiž léta letoucí objednávalo v Ecomu, dokud neměli eshop.
Není třeba možný to, že mu v případě záměn či nedodání prostě jenom blbě funguje ten primitivní eshop?
Třeba Drbalovi ten systém ze začátku taky vyváděl psí kusy.
Přišla mi zničehonic dobírka za nějakých 12.000,-Kč, ale já objednával zboží jen za několik málo stovek.
Tak telefon, vysvětlil jsem, co se stalo, že to nechávám poslat zpátky a tak. Ještě mi poděkovali a v té správné zásilce, asi tak o týden později, byla cca polovina položek zdarma. Bez dokladu, ale zdarma.
Myslím, že jenom prostá záměna adres systémem či spíše člověkem, stroj by se splést neměl. Stát se to může i v lepších a větších firmách Very Happy
Před rokem se mi něco vzdáleně podobného přihodilo s JDVD.
Správná a bezvadná zásilka, vyřízená téměř obratem, měla nezanedbatelné bonusy Very Happy, pan ing. Douša se zachoval na český eshop přímo ukázkově.
Byly tady už i nějaký stížnosti na shopy z Ebay, že místo objednaného zboží bez poštovného přišly úplný hovadiny, nebo byly nepoužitelný a ještě s poštovným..
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 13:56    Předmět: Citovat
S Denklem (Hančem) mám zkušenosti osobně dobré (asi 5 nákupů, poslední asi před rokem), ve firmě trošku horší (vykupovali jsme všechny zásoby určitého typu log. IO Tesla a dodával to po stovkách, jak to asi "vykopával" ve skladu, občas s archivními mouchami Very Happy ) . Problém byl, když něco měl zamčené ve skladu jeho společník a ten byl na dovolené.
Vcelku tedy spokojenost, dodání max. týden.
Milan
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Tak abych byl objektivní, zásilka od Denkla dorazila poštou po 12 dnech od objednání a položkově byla v pořádku ( objednával jsem zboží, které bylo
v e- shopu označeno jako skladem ). Nezvyklé je, že obchod neposílá žádnou zprávu o odeslání zboží a jediná informace o přijetí objednávky je po jejím přijetí (možná ) její opis poslaný mailem , ale z mailové adresy objednavatele, tedy v tomto případě mě , nikoliv Denkla . Čili objednatel nemá žádnou informaci o tom, co a kdy dostane.
Charos
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Na stránkách je informace, že eshop končí 31.12.2019.
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Nikdy to nebyl klasický eshop se všemi fíčurami, co mají obchody se sajrajtem.
Podle telefonické info končí kompletně.
Tuny užitečných součástek nejspíš zahučí v recyklaci. Včetně spousty japonských originálů.
To je tak, když je někdo nenažraný a třeba za AD143 si řekne 70,-Kč, nebo za 156NU70 polovinu.
IMHO shodit ceny úplně všeho na polovic/třetinu a zpropagovat to, vydělal by mnohem víc, než s touhle "vintage" a "dinosaurus" cenovou politikou.
Sběratelé a jim podobní, co využívají materiál Tesly, by se jistě za příznivé ceny předzásobili. Měl jsem to v úmyslu taky..
Je to určitě škoda.
