Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so září 29 2007, 10:07 Předmět: THOMSON 21MG15ET, chassis TX807C - zdroj
Zdravím všetkých a expertov na thomsony zvlášľ.TV po búrke,v zdroji bol prerušený TP022, TP032, skratnutý TP026. Po výmene a kontrole ostatných súčiastok okamžite odišiel spínací FET. Vymenil som ho a skúsil zapnúť cez žiarovku 100W a zníženým napätím z regulačného trafa. Niekedy nabehol, niekedy nie. Ak nabehol a zvýšil som napätie na 230V, v stby napätia sedeli podľa schémy (šasi TX 807C),FET sa nehrial všetko vyzeralo OK. Keď som telku zapol, výstupné napätia sedeli, ale FET sa hrial (netrúfol som si nechať to zapnuté viac ako pol minúty),rozdiely v napätiach (merané multimetrom) :
kde má byť je
kolektor TP022 6V 3.4V
emitor TP020 0.1V 0.16V
Ostatné napätia -ak som sa niekde nepomýlil-sedeli podľa schémy.
Mám podozrenie na impulzné trafko, aj keď tie odchádzajú skôr výnimočne. Tester mi však hlási, že nie je vadné. Už ma nenapadá, na čo by som ešte siahol. Budem vďačný za vaše postrehy. Dík Števo _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: so září 29 2007, 20:20 Předmět:
RP020 má 0.82 Ohm podla schémy aj pásikov a je v poriadku. DP021 v skrate nie je, ale v pondelok premeriam jej Uz, či má tých 16V.. A premeriam takto všetky zenerky, doteraz ich mám zmerané len na skrat. Dík. Števo
Zaslal: po říjen 01 2007, 19:56 Předmět:
Tak som sa k tomu dostal,aspoň na chvíľu.Vybral som všetky diódy a premeral ich blokovacie napätie,resp. Zenerovo napätie. A jedna, v plošáku zdanlivo dobrá, sa mi vyfarbila - DP022. Dnes som už viac nestihol, snáď to dorazím zajtra...
Robosand - mal si pravdu, RP020 je 1 Ohm, aj zmeraný je 1 Ohm.Neviem prečo som si v schéme poznačil, že má 0,82R. Díky za rady! Števo
Zaslal: út říjen 02 2007, 20:00 Předmět:
Podarilo sa, zdroj beží. Tá sv.nská dióda mala prierazné napätie v závernom smere 2 V, preto som ju merákom neodhalil. Pre zaujímavosť som ju zmeral ešte multimetrom, ten ju dokázal odhaliť. Ručičkový merák na najnižšom rozsahu odporov ju uznal za dobrú, na vyšších rozsahoch nie. Mal som smolu, že som meral na najnižšom rozsahu... Týmto pokladám vlákno za uzavreté. Ešte raz dík za rady. Števo
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:30 Předmět:
Zdravím. Včera som opravoval takýto "strojček" starej mame. To nebolo po búrke, len boli prerazené dve zo štyroch diód mostíka na vstupe zdroja (vymenil som všetky) asi následkom vyčerpaného kondu 100u/400V. Bez "varovných" brumových pruhov. Ten kond bol evidentný (napuchnutý). TV funguje, len ma zaráža ten zdroj. Že pozostáva z dvoch tranzistorov mi ani tak nevadí, ale spôsob, ako štartuje. Najprv pískne, potom nepravidelne srpí, zavrní a potom ide. Asi tak nabiehal vždy; teda neskúmal som to, len si pamätám to písknutie a potom niekoľko sekúnd čakanie. Čo to za systém?
