signalizace chodu čerpadla
ivak
Založen: Oct 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 19:55    Předmět: signalizace chodu čerpadla Citovat
Zdar přátelé.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.
http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 21:13    Předmět: Citovat
a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas Very Happy
ivak
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:06    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jo, to by mohlo být dobré. Jen jestli jsem to dobře pochopil: na potenciometru nastavení úrovně proudu nastavím proud menší než 4A (např. 2A) a LED mi vlastně bude při každém spuštění čerpadla signalizovat překročení nastavené hodnoty. Nebo můžu ještě nějakou signalizaci zapojit mezi kontakty 15 a 18. Je to tak? Dík.
kbulda
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Dobře jsi to pochopil.
ivak
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 22:26    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Vysvětlím.
Je to normální uzavřený systém, který má vypouštění vypoštěcím kohoutem, který je v nejnižším bodě a je umístěn ve vsakovací jímce (tzn. že je pod zemí a je zasypán štěrkem). Je to kvůli vypouštění vody v zimě, aby nezamrzla. Jenže tento kohout není zas až tak spolehlivý a někdy se stane, že ho někdo nedotáhne dokonale a on podchází. A protože mám u čerpadla presscontrol (ten hlídá pokles tlaku v systému), stává se, že když kohout podchází, tak presscontrol vesele spíná čerpadlo a to běží zbytečně, pouští vodu do jímky a já o tom nevím. V přívodu rezervní kabely nemám. Použil jsem normální 3x CYKY, tenkrát mě to nenapadlo, že budu potřebovat signalizaci.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Dej na vypouštění dva kulové kohouty za sebou a máš klid.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 7:04    Předmět: Citovat
Do přívodu 3a1 antiparalelně 10A diody a máš napětí pro sepnutí optotriacu MOC . Tím MOCem oddělíš zároveň obvody .
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Zdárec, známému jsem dělal tohle - viz. níže. Fachá to bez problémů.
Červeně dodatečně upraveno.
 Soubor:  sign._proch._proudu.png
 Velikost:  9.96 kB
 Staženo:  337 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne listopad 02 2008, 2:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.
gepard
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 2:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.... taky pravda! Upraveno.
-- Gepard --
ivak
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 13:57    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To vůbec nevypadá špatně. Ušetřil bych spoustu peněz. Zítra jdu koupit P600 a vyzkouším to. Zatím doma, na chalupu jedu asi až za 14 dní. Díky.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 7:08    Předmět: Citovat
A jak jsem psal výše , místo té LED dej fototriak triak (dokupy za pade) a můžeš k signalizaci použít cokoliv na 230 .
ivak
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Přátelé maká to! Nechal jsem tam LED, to mi stačí. Dík všem za rady. Problém vyřešen.
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 6:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dobrý den, chci se zeptat, lze toto zapojení použít při odběru I=6A. Děkuji
