Samsung LE40A786 - nejde obraz, zdroj se zdá být ok, led ok.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 13:12    Předmět: Citovat
To si mal napísať hned a prípadne sem hodiť fotku obrazu.
A keď to neni u teba osobne, ale u niekoho iného, tak najprv si počkáme kým to dostaneš priamo do ruky.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Jsem na sluzebce mimo CR a ve ctvrtek se vracim. Mam tu sebou jen multimeter a pak jen to nejnutnejsi tzn. ze se do toho poustet ani nemuzu jen chci poradit. Zdejsi elektrikar (prej v minulosti dobry opravar) to svedl na panel a mel klid, ale ja to tak nevidim. Majitel mi fotku posila uz treti den a jeste to nedal.....ti Rumuni jsou laxnejsi..... noooo jsou blize k Orientu.
Proto se ptam na ten factory reset
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Nerobíš prvý TV Samsung, že? Tak ke´d si otvoríš servisný manual akéhokoľvek Samsung TV do roku 2016, tak odpoveď nájdeš.
zvaty
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 14:38    Předmět: Citovat
No prvni Samsung to nebude.
Uz jsem to nasel v manual.
Myslel jsem pred tim ze mas na mysli flashovani pres USB.
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 14:40    Předmět: Citovat
To sú dva veľmi rozdielne pojmy sw update cez USB a reset factory...
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 7:02    Předmět: Citovat
Tady je obraz, no je to jine nez mi bylo popsano.
Horni pulka v poradku, spodni mene jasu a z kraje prostupuje oranzova, ale oranzova tam neni stale tohle je vyfoceno v nejhorsim pripade. Dale je nahoda ze je to pul na pul, nekdy je to 1/3 obraz v poradku 2/3 s vadou.
To stejne se stava i ve vertikalnim smeru.
 Velikost:  256.54 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Odkdy je tato tv ledková?Vždyt to je trubicovka..trubice mohou být dožluta,zčernalé plasty uvnitř.. Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:27    Předmět: Citovat
Odvtedy, čo má led driver. Kedysi som si to overoval.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Tak to čučím..nikde o tom,že je to led tv sem nedočetl
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 11:11    Předmět: Citovat
https://datacomp.sk/samsung-lcd-tv-le40a786-40-_d32280.html
Pozdravuje Vás Martin
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 11:48    Předmět: Citovat
je to urcite LED.
Ale co vy na ten obraz?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Takovýto problém jsem měl i já s jednou TV, tuším že to byl také samsung, tam po zapnutí byl trvale obraz tuším vlevo zlý a vpravo dobrý. Momentálně nemohu dohledat to vlákno ve kterém jsem to psal, bylo mi odpovězeno že je to vadný panel tak jsem to dále neřešil.
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:47    Předmět: Citovat
To je ale iný prípad ak je presne pravá a ľavá polovica iná alebo bez obrazu.
zvaty: Ja k tomu nemám čo povedať, jasne som napísal, že až bude tv u teba a urobíš, čo som napísal a odpoveď na to si zatial nenapísal.
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:37    Předmět: Citovat
V pohodě Heno.
Majitel provedl default factory setting, tak jak jsem mu to popsal, ale to nepomohlo.
Jen připomínám, že závada v tom obraze není 1/2 a 1/2. Ta vada v obraze je i 1/3 a 2/3 a to se stava i ve vertikalnim smeru. Je to proměnlivý.
Já panel vylučuji.
A telku už nikdy neuvidím, odjiždím, ale kdybych zjistil něco, tak mu rád poradím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Je úplně jedno, jestli je podsvícení CCFL nebo LED, ale podle té mizerné fotky je to opravdu vada panelu.
Strana 2 z 3
