Indukční desky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Tahle uspěchaná doba. Pokud je indukční deska v síti a kocour šlápne, nebo si lehne na některé z tlačítek, tak deska reaguje pípnutím. A pokud tam není nádobí, nesepne ohřev, zase pískne. Píská s kocourem i s dětskou pojistkou, pokud si tedy nelehne zrovna na symbol zámečku. Je to takhle dostatečně popsané?
A sazba d57d nahradila d45, normálně jí dostanu, stačí donést revizní zprávu na ČEZ, zatím běží čerpadlo na D25.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Na co by bylo čerpadlo v bytě v paneláku?
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Mira_A
Běžný uživatel
Já jsem nepsal, že vyhazuji indukční desku, dotáhnul jsem ji z SD a napsal, jak jsem ji využil a z Gaspromu nejsem, užívám si už 15 roků důchod. Stačílo si přečíst celý příspěvek. Majkl. Smile
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 8:06    Předmět: Citovat
Sice je to trochu od tématu...ale nějak nechápu co má kocour co dělat na kuchyňský lince Rolling Eyes Kočky a psy nám rád, ale nespím s nimi v posteli a nežeru s nimi z misky! Moje kočka si nedovolí vylezt na stůl nebo kuchyňskou linku i když tam leží maso nebo nějaká uzenina. Základem je nakrmená a hlavně vychovaná kočka. Jak se říká - jaký si to uděláš, takový to máš.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
kejki
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Starýmu kocourovi nevysvětlím, že z jeho vyhlídky z okna je sporák. Na stůl a na linku nelezou, mladý ani na sporák. U starého to vyřeší bolavé klouby, počítám, že za rok už tam nevyskočí.
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:51    Předmět: Citovat
V pohodě. Možná byl můj příspěvek zbytečně agresivní. Nechci, aby se toto jistě užitečné vlákno stočilo jiným směrem.
Hezký večer.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 6:38    Předmět: Citovat
Zdravím.
Budeme měnít pracovní desku tak jsme se rozhodli vyměnít i varnou indukční desku.
Do jake značky jit?
Doporučte nějakou tak do 10 000?
Moji se libi něco takoveho.
https://www.electroworld.cz/amica-di-6411-sbb-cerna-indukcni-varna-deska
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Tak tu určitě neber a zeptej se ženy, jak chce doopravdy vařit. Po zkušenostech s výběrem bych radil vybrat takovou, co má regulaci celkového příkonu. Jinak jsou všechny stejné a přes 10 tKč bych určitě nešel.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Nemyslela zrovna tuto, ale chce jednu širší, aby se dal použít i pekáč
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 10:09    Předmět: Citovat
nevím asi je to diskutabilní , sám mám Philco , kterou mi zákazník nechal kvůli nerentabilitě opravy, já do toho ty peníze dal a jede už čtvrtý rok bez problémů , a měl jsem na opravu De Dietrich za ranec peněz a uvnitř 4x jednotka z těch nejlevnějších jednoplotýnkových indukcí osazených hrozným plevelem. Je fakt, že po výměně téměž všech součástek deska která po třech letech odešla šlape už další tři roky bez problémů.
Apropo k čemu je řízení celkového příkonu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 11:15    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Pokud tam má třífázový proud, tak o nic nejde. Pokud jede na jednofázový (v bytě normálně), tak si nastaví celkový příkon např. na 4 kW a ne 7-8 kW a nelítají mu pojistky, když použije více spotřebičů a zapne ještě např. 4. plotýnku. Prostě se ty zapnuté 4 plotýnky potom dělí o ten příkon a dělají to vaření pomaleji, ale o to ženským většinou jde - stát u toho vaření 2 hodiny, protože v TV (u plotny) nic není kromě jejich seriálu a ten se nepočítá, protože ho může sledovat právě u toho vaření. Wink
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Mám ELECTROLUX EHH 6240 funguje dobře, mám ji na 2 fáze. Při plným výkonu je ji trochu slyšet, ale nic vyloženě rušivýho to není. Dodali mě to i s kuchyní, do kterých to dávají už dlouho a nemyslím, že by dávali něco co jim bude generovat reklamace.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2019, 13:50    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Zdravím.
Tahle ma nahovno ovladani. Kup takovou ktera ma ten volic vykonu pro kazdou plotynku zvlast. Tady musis plotynky pred zmenou vykonu prepinat, takze pokud se na plose zacne dit neco akcniho, zauzlujes si prsty Smile Horsi uz je jen ovladani stylem +-.
Taky se mrkni jak dlouho muze byt deska zapla, nektere vydrzi fungovat na pouzitelny vykon treba jen hodinu.
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Ahoj.
Já se musím rozhodnout mezi deskou Elektrolux a Bosch.
Ten Bosch má to ovládání na tom jednom pruhu. Elektrolux pro každou plotýnku zvlášť.
Takže tedy vzít raději ten Elektrolux?
Jde o tyto dva modely:
https://www.okay.cz/indukcni-varna-deska-electrolux-eit61443b/
https://www.okay.cz/indukcni-varna-deska-bosch-pvs651fc5e/
Připojení bude buďto na 3 fáze nebo na dvě.
V bytě mám 3x400V
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Pokud je tam rozdil jen v ovladani, rozhodne vem tu co ma zvlast pro kazdou plotynku. To prepinani je porod, zvlast kdyz varis na vice plotynkach zaroven, tak se ti z toho zamotaji prsty.
Strana 6 z 8
