Rychlovarka ECG
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 23:44    Předmět: Rychlovarka ECG Citovat
Dneska mi pod rukama přestala makat nerezová 1,8kW rychlovarka ECG.
Plotýnka dobrá, tepelná pojistka ve dně taky, přívod do rukojeti k provoznímu spínači nekonečno. Po chvíli bádání jsem přišel na to jakým postupem rozkuchat rukojeť a dostat se ke spínači. Je to mžikáč na ruční spínání posuvníkem v kombinaci s bimetalovým vypínačem od varu. Podle chodu vypínače to nevypadalo na prasklou planžetu mžikáče. Podařilo se mi ho rozebrat a veliký překvápko bylo, že byl skoro zarostlej žlutobílejma srágorama vodního kamene, či co to bylo. Divný, voda se do spínače dostat nemůže a zkondenzovaná pára při varu by měla být destilovaná voda, tak proč to je zarostlý? Napadá mě, že to není kámen ale oxidanty z výparů Calgonu či octa při čištění nádoby.
Spínač jsem vyčistil, nakonzervoval Silkalem a konvice zase rychlovaří. Měl jsem trochu obavu, zda se teplotně nerozhodil po čištění kontaktů varovej mžikáč, ale zabírá stejně jako dřív asi 8 sekund po začátku intenzivního varu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Takže teď piješ kafe se Silkalem. No proti gustu...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 7:16    Předmět: Citovat
Vnitřek spínače pro pomalejc chápající. Rolling Eyes
Tady už opravdu radši nic nepsat...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 7:45    Předmět: Citovat
No, když myslíš, že se z toho oleje nic nevypařuje a parním kanálkem se ty výpary do vody nedostanou...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Kto maze, ten jede Twisted Evil
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Konvice ECG a Proffessor jsem kdysi musel vyřadit z prodeje. Voda v nich příšerně smrděla. Teď už možná vím proč....
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Plastový možná smrděj, tahle je celonerezová. Pokud vím, tak se ještě neprokázalo, že silikon je pro lidskej organismus nebezpečnej. Navíc je ho v uzavřeným spínači ani ne kapka a parním kanálkem proudí pára z konvice přes spínač směrem ven a to po celou dobu ohřívání vody, takže pochybuju, že se stopy Silkalu dokážou dostat do vody v konvici. Chce to jen trochu soudnosti v uvažování.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 0:51    Předmět: Citovat
I kdyby se mu silikónovej olej dostal do vody, tak se nic nestane, prdel si to přebere bez potíží.
Mimochodem - ani po vypití motorovýho oleje nedojde k otravě, prej se ve střevě nevstřebává, snad jen může absorbovat v tukách rozpustný vitamíny (A, D, E, K).
— Winston Churchill
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Teď ještě najít dobrovolníka, kterej tu teorii s motorákem potvrdí nebo vyvrátí Laughing
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 21:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jo ale musí to být esterová syntetika, třeba kompresorový Rarus pro potápěčský kompresory. Jsou vysokoteplotní, nevstřebávají se, nedělají karbon, nepřepalují se jako Burešolej. Pokud se prý na ní usmaží řízky a nechají se odkapat, nehrozí ani sračka. Smile
Sox
Založen: Oct 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Ahoj, mám stejnou konvici a asi i stejný problém.
Nepamatuješ si, jak jsi tu rukojeť rozebral? Vyšrouboval jsem dole ty 2 šroubky a zkoušel jsem páčit všude možně, ale povedlo se mi jen trochu oddělit ten horní plastový prstenec.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Človeče, je to dva roky už si to přesně nepamatuju a prošlo mi rukama několik dalších. Nějaká finta v tom byla, nic se ulomit nemuselo. Pustil jsem to z hlavy, od tý doby stále jede jak má, denně cca 2,5 litrů do varu.
Za co ti to drží? jestli nahoře u tlačítka otvírání víka tak si myslím, že se musely taky vyšroubovat dva plastovruty ve víku, rozebrat ho a pak jdou do strany vyklonit packy pantu víka. Bacha jsou tam pružiny ať je pak najdeš. Smile
Sox
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Tak už si to vzal do rukou táta a ten se narozdíl ode mě nebál pořádně zabrat.
V rukojeti jsou na obou stranách 3 klasické packy, ale drží opravdu fest. Potom 3 packy na každé straně toho prstence nahoře. Úplně na začátku by to ale chtělo sundat víčko, protože na něm to potom zůstalo viset.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Taky to je zasyflený sanytrem kolem spínače? Chce to dávat míň vody než po horní čárku.
